Brancher un interrupteur sur un variateur de fréquence
Question Forum Électricité : Brancher un interrupteur sur un variateur de fréquence
Je vous écris concernant l'installation d'un variateur de fréquence de marque Vevor.
Celui-ci fonctionne parfaitement avec le panneau de commande, cependant j'aimerais ajouter un bouton extérieur pour le démarrage.
Malheureusement, je ne sais pas où positionner mes 2 fils sur le bornier.
J'ai essayé sur les bornes FWD et GND, mais cela ne fonctionne pas.
Pourriez-vous m'indiquer comment connecter un interrupteur ?
28 février 2024 à 00:11
Peut-être faut-il désactiver la commande locale dans le logiciel interne.
Il faut vous fier à la notice.
28 février 2024 à 08:47
Pour désactiver la commande locale dans le logiciel interne.
La notice est très mal faite et qu'elle ne fournit pas suffisamment d'informations.
28 février 2024 à 10:37
Citation :Hélas, il faut faire avec. On en a pour son argent.
28 février 2024 à 12:34
J'ai trouvé la solution, pour alimenter un interrupteur 2 positions.
Il faut connecté un fil vers FWD et GND et l'autre vers RST et GND.
28 février 2024 à 14:41
On ne pouvait pas deviner. Merci pour votre retour.
28 février 2024 à 18:20
Bonjour FOT711.
Merci pour le retour cela peut servir à d'autres, mais pour que se soit claire pour tous.
L'inter deux positions que vous avez mis c'est avec contacts permanents ou des poussoirs ?
28 février 2024 à 18:30
Sur ce contacteur vous utilisez le contact NO donc à fermeture entre 13 FWD et 14 GND
cela correspond bien au schéma fourni.
là où je ne comprends pas le contact NC donc à ouverture entre 21 RST et 22 GND et tout cela en même temps puisque c'est un contacteur et que sur leur schéma ils font voir un contact à fermeture ??.
Si quelqu'un a une explication.
29 février 2024 à 14:41
Je suis pas un spécialiste en électricité.
Ce que j'ai compris c'est que sur marche: fwd et gnd sont fermé.
Et quand je relâche rst et gnd se ferme.
29 février 2024 à 18:53
- 1. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
- N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
- 2. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 4. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 5. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
- N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
- 6. Variateur de fréquence brancher plusieurs moteurs
- N°19920 : Bonjour. - Peut-on connecter plusieurs moteurs sur un même variateur de fréquence ? (un seul moteur fonctionne à la fois) ? - Peut-on couper l'alimentation du moteur après le variateur et le remettre en route sans toucher...
- 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 8. Brancher un interrupteur variateur Legrand
- N°16053 : Bonjour, Je souhaite installer un interrupteur variateur Legrand à la place d'un classique. Sur le boitier, j'ai 3 entrées repérées 1, 2 et B. Comment dois-je mettre les 3 fils (sur quelles entrées ?) : bleu, marron et...
- 9. Cherche aide pour brancher interrupteur
- N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
