Brancher un interrupteur variateur Legrand
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
16053
Question Forum Électricité : Brancher un interrupteur variateur Legrand
Fred75
Fred75
2 messages
Je souhaite installer un interrupteur variateur Legrand à la place d'un classique.
Sur le boitier, j'ai 3 entrées repérées 1, 2 et B.
Comment dois-je mettre les 3 fils (sur quelles entrées ?) : bleu, marron et vert/ jaune (la terre).
Merci de vos conseils.
Je ne suis pas un pro et les termes : phase, neutre etc. ne me parlent pas trop.
Fred
17 novembre 2016 à 10:43
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
À ce jour 72 845 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
17 novembre 2016 à 11:19
10 974 messages
Sur un interrupteur, si cela a été fait dans les normes, vous ne devez avoir ni bleu ni vert/jaune.
Si vous remplacez un inter existant, indiquez-nous comment c'est raccordé.
C'est un montage en interrupteur simple ou en va et vient avec 2 points de commande ?
17 novembre 2016 à 18:47
Fred75
Fred75
2 messages
Sur interrupteur LEGRAND il n'y a pas de couleur, juste des codes 1, 2 ; B.
Au niveau arrivée j'ai 3 fils : bleu, marron et vert / jaune la masse.
23 novembre 2016 à 13:54
10 974 messages
Ça j'ai bien compris.
Ma question est comment est raccordé l'interrupteur actuel ?
Car les couleurs utilisées ne sont pas normées et on ne peut pas se baser dessus.
23 novembre 2016 à 18:41
  • 1. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 2. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 3. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Va et vient avec variateur Legrand
  • 6. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 7. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 8. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
    N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
  • 9. Brancher un interrupteur sur un variateur de fréquence
    N°25265 : Bonjour. Je vous écris concernant l'installation d'un variateur de fréquence de marque Vevor. Celui-ci fonctionne parfaitement avec le panneau de commande, cependant j'aimerais ajouter un bouton extérieur pour le...
  • 10. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Brancher un interrupteur variateur Legrand >>>
probleme branchement interrupteurvariateur recuperationschema interrupteur double va et vientbrancher interrupteur double va et vient
