Problème portail motorisé Sentinel SG1
Question Forum Électricité : Problème portail motorisé Sentinel SG1
J'ai depuis peu un Problème avec mon portail motorisé System Sentinel SG1, je m'explique les vantaux s'ouvrent bien, mais les moteurs forcent un peu en fin de course.
Puis s’arrête, normal jusque là, où ça commence à être ennuyeux c'est que par moment ils ne se referment plus et restent bloqués en position ouvert, mais pas tout le temps et même l'appui sur la télécommande ne fait rien puis d'un coup on ne sait trop pourquoi ils se referment.
Ça me rend fou,
pouvez-vous m'aider ?
Merci à vous.
Ça me rend fou,
Merci à vous.
16 novembre 2016 à 21:05
- 1. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 2. Problème moteur portail Sentinel PRO 400
- N°25917 : Bonjour. Lorsque j'utilise la télécommande de mon portail, le moteur ne démarre pas alors que le gyrophare clignote et que la LED P1 s'allume. J'ai essayé de réinitialiser les télécommandes et de refaire l'apprentissage...
- 3. Problème motorisation de portail Sentinel SG2 et visiophone Bodner
- N°17116 : Bonjour à tous. J'ai un petit souci, j'ai installé une motorisation de portail électrique de marque Sentinel SG2 et un visiophone de marque Bodner. Tout fonctionne parfaitement. J'ai mis un relais Finder pour commander...
- 4. Problème portail battant motorisé Came ZA4 et Verins A3000A
- N°24075 : Bonjour. Je viens de remplacer un vérin Came A3000a (fonctionne avec platine ZA4) qui était défectueux ne fonctionnait plus du tout. Le nouveau vérin fonctionne mais à l'envers c'est à dire quand le battant de droite...
- 5. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 6. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 7. Panne battant droit portail SG1 SCS Sentinel
- N°23424 : Bonjour. J'ai un portail SG1 - SCS Sentinel dont le battant droit ne fonctionne plus. J'entends bien le moteur s'activer au moment où il est censé s'ouvrir/se fermer mais il ne bouge pas. Il s'agirait d'un problème de...
- 8. Problème motorisation de portail Sentinel SG3 SCS
- N°20201 : Bonjour. J'ai un problème avec la motorisation de portail Sentinel SG3 SCS. Mon portail fonctionnait correctement et depuis 1 semaine le portail s'ouvre de 60 cm et recule de 15. Comment régler ce problème ? Merci de votre...
- 9. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
- N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
- 10. Course du portail Sentinel Pro 400
- N°18312 : Bonjour. Variante à une question relative à la course du portail : Suite à orage, j'ai changé la carte électronique, puis, dans l'ordre : - Démonté et remonté les cellules - Refait la course du portail - Et...
