Panne battant droit portail SG1 SCS Sentinel
Question Forum Électricité : Panne battant droit portail SG1 SCS Sentinel
J'ai un portail SG1 - SCS Sentinel dont le battant droit ne fonctionne plus.
J'entends bien le moteur s'activer au moment où il est censé s'ouvrir/se fermer mais il ne bouge pas.
Il s'agirait d'un problème de réglage apparemment.
Qu'en dites-vous ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Repieds
Qu'en dites-vous ?
Repieds
17 janvier 2023 à 18:03
- 1. Installation relais Wi-Fi portail battant SCS Sentinel
- N°22481 : Bonjour. N'étant pas super calé en électricité, j'aurais besoin de votre aide pour installer un relais Wi-Fi dans le coffre afin de piloter mon portail par le biais de mon téléphone, ouvrir/fermer les 2 battants. Je ne...
- 2. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 3. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 4. Motorisation de portail Sentinel SG2 inverser battant à ouvrir en premier
- N°14282 : Bonjour, Sur mon portail, le battant à ouvrir en premier est celui de gauche ; or dans la notice il est indiqué que l'on doit relier le moteur maître sur les bornes 9 et 10 ce qui conduit à ouvrir le vantail de gauche en...
- 5. Problème fonctionnement cellule ouverture SCS Sentinel
- N°21853 : Bonsoir. Suite à l'installation d'un kit SCS Sentinel Opna2 C13 24 volts. J'ai cru comprendre que la carte qui le contrôle est la P100 PCB2 V SCS. Mon souci est le suivant, peu importe que ce soit ouverture ou fermeture,...
- 6. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 7. Panne portail électrique Sentinel battants refusent de se fermer
- N°12594 : Bonjour. Les battants de mon portail électrique (motorisation scs Sentinel sg2) s'ouvrent et arrivent en butées latérales ; ils refusent de se fermer sous l'impulsion de la télécommande ; le gyrophare reste allumé en feu...
- 8. Panne gyrophare portail Sentinel
- N°23579 : Bonjour. J’ai un portail Sentinel qui ne fonctionne plus le gyrophare ne marche plus, lorsque j’utilise la télécommande rien ne se passe. L’ampoule a l’air OK. Les cellules sont propres et le voyant a l’air OK....
- 9. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 10. Panne portail coulissant Sentinel type PRO 400
- N°12626 : Bonsoir à tous, Je suis tout nouveau sur ce forum et je vous expose mon problème. J'ai un kit de motorisation pour portail coulissant de marque Sentinel type PRO 400 qui manifeste souvent des problèmes et j'ai donc remplacé...
