Panne portail coulissant Sentinel type PRO 400
12626
Question forum dépannage : Panne portail coulissant Sentinel type PRO 400
Michto24
Michto24
4 messages
Bonsoir à tous,
Je suis tout nouveau sur ce forum et je vous expose mon problème.
J'ai un kit de motorisation pour portail coulissant de marque Sentinel type PRO 400 qui manifeste souvent des problèmes et j'ai donc remplacé 4 fois en trois ans la platine électronique mais cette fois-ci, au bout de 3 semaines, je suis en panne totale, comme si elle n'était pas alimentée...
J'ai pourtant effectué de nombreux contrôles, le courant 12 V sort bien du transformateur et le moteur fonctionne parfaitement, marche avant et marche arrière en inversant les pôles...
Je ne sais plus quoi faire... Si je dois remettre une platine qui ne tiendra que quelques semaines...
Peut-être existe-il une autre solution ??? Merci.
03 avril 2013 à 21:07
Dépannage motorisation portail 1
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir !!
Bien sûr il existe des solutions mais ce n'est pas avec les renseignements que vous nous donnez que nous pourrons vous aider. mf06
04 avril 2013 à 18:31
Dépannage motorisation portail 2
J'ai un problème avec le PRO 400.
Depuis quelques semaines le portail s'ouvre mais lors de la fermeture il commence sa course et soit dès le départ ou quelques centimètres avant la fin de course il s'arrête.
J’appuie sur la télécommande pour refaire un cycle et là il va jusqu'au fin de course d'ouverture et le moteur ne veut plus s'arrêter (on l'entend forcer et la lampe clignote).
Donc appui sur la télécommande pour le stopper.
A partir de là, il se referme d'une dizaine de centimètres puis s'arrête.
Appuis sur la télécommande s'ouvre jusqu'à la fin de course le moteur continue à tourner etc.
Ce problème est aléatoire et récurrent matin, après-midi, temps sec, pluie, températures normales voire fortes chaleurs.
J'ai changé les piles des télécommandes, refait des programmations pour reconnaissance des fins de courses (à ce sujet le problème cité ci-dessus peut se répéter).
J'ai coupé le courant puis relancé. La seule chose que je n'ai pas encore fait c'est de débrancher les photo-cellules et reprogrammer en mode automatique.
Si l'un d'entre vous à une solution à me proposer je suis preneur.
Merci de m'avoir lu.
Après la lecture de mon message si vous avez mal à la tête c'est normal. titter
01 juin 2017 à 08:47
  • 1. Course du portail Sentinel Pro 400
    N°18312 : Bonjour. Variante à une question relative à la course du portail : Suite à orage, j'ai changé la carte électronique, puis, dans l'ordre : - Démonté et remonté les cellules - Refait la course du portail - Et...
  • 2. Problème moteur portail Sentinel PRO 400
    N°25917 : Bonjour. Lorsque j'utilise la télécommande de mon portail, le moteur ne démarre pas alors que le gyrophare clignote et que la LED P1 s'allume. J'ai essayé de réinitialiser les télécommandes et de refaire l'apprentissage...
  • 3. Branchement portail coulissant platine EA244 nouvelles normes
    N°15797 : Bonjour à tous, Je viens de changer le mécanisme de mon portail coulissant, mais voilà ! Le branchement est totalement différent du précédent... Celui-ci est équipé de la platine EA224 nouvelles normes (voir fichier...
  • 4. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 6. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
    N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
  • 7. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
    N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
  • 8. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 9. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
  • 10. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
    N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
>>> Résultats suivants pour : Panne portail coulissant Sentinel type PRO 400 >>>
scie clocheampoule led 03pince a denuder automatiquechanger cordon fer a repasser
