Problème moteur portail Sentinel PRO 400
25917
Questions Problèmes Électrique : Problème moteur portail Sentinel PRO 400
Stefstef34
Stefstef34
5 messages
Lorsque j'utilise la télécommande de mon portail, le moteur ne démarre pas alors que le gyrophare clignote et que la LED P1 s'allume.
J'ai essayé de réinitialiser les télécommandes et de refaire l'apprentissage du moteur, mais rien n'y fait.
Je vous remercie pour vos retours.
Cordialement,
01 octobre 2024 à 11:14
30 084 messages
Avez-vous vérifié la présence tension continue entre les bornes d'alimentation du moteur, normalement repérées 15 et 16, quand la commande est activée ?
Entendez vous un clic de relais quand la commande est activée ?
Pour notre information, qu'indique normalement la led P1 ?
Un autre problème de portail ici : Course du portail Sentinel Pro 400
Voir aussi les sujets apparentés ci-dessous.
01 octobre 2024 à 11:54
Stefstef34
Stefstef34
5 messages
Sortie transformateur, j'ai une tension de 14V, par contre sortie carte vers le moteur, je n'ai pas de tension lorsque j'actionne la télécommande.
05 octobre 2024 à 10:21
30 084 messages
Bien reçu.
Il serait bon de répondre aux questions, elles ont une importance.
Oui, mais on s'attend à ce qu'elle soit alternative. A confirmer, suivant l'endroit où cette tension a été mesurée.
Vérifiez s'il y a de la tension continue sur le bornier, entre GND et une borne à déterminer.
Difficile de faire un dépannage sans schéma ; voyez si vous pouvez le transmettre.
05 octobre 2024 à 12:37
Stefstef34
Stefstef34
5 messages
J'ai bien une tension de 14V entre les bornes 15 et 16.
Entendez-vous un clic de relais quand la commande est activée ?
J'entends un clic quand j'appuie sur la télécommande.
Cette led DL1 sert à la programmation d'près le manuel.
photo cablagephoto carte
06 octobre 2024 à 16:47
Stefstef34
Stefstef34
5 messages
Le manuel du moteur.
Bonne réception.
moteur coulissant professionnel access 400 manual.pdf
06 octobre 2024 à 16:49
30 084 messages
Bonjour Stefstef34
Le clic signifie que l'ordre a été reçu et que la télécommande agit.
La présence tension continue entre 15 et 16 montre que la ligne qui alimente le moteur est bien sous tension.
On est bien d'accord qu'en sortie du secondaire du transformateur la tension est alternative FS1 FS2), mais la tension d'alimentation de la carte (et la tension moteur) sont continues.
Il faut maintenant vérifier que la tension est présente aux bornes du moteur.
La notice précise "moteur 12 Volts courant continu avec électronique intégrée". On espère qu'elle n'est pas en cause. Son rôle supposé (on n'en sait pas plus que vous) serait d'assurer la fonction accostage (marche vitesse lente).
Vérifiez aussi la séquence décrite en page 12.
Le dysfonctionnement est-il apparu subitement.
On vous laisse vérifier. On verra ensuite.
06 octobre 2024 à 19:24
Stefstef34
Stefstef34
5 messages
Oui, un soir de semaine.
Le fusible de la carte était grillé, je l'ai changé et RAS.
Je suis en déplacement et vérifierai la séquence 12 ce week-end.
08 octobre 2024 à 13:54
  • 1. Course du portail Sentinel Pro 400
    N°18312 : Bonjour. Variante à une question relative à la course du portail : Suite à orage, j'ai changé la carte électronique, puis, dans l'ordre : - Démonté et remonté les cellules - Refait la course du portail - Et...
  • 2. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 3. Panne portail coulissant Sentinel type PRO 400
    N°12626 : Bonsoir à tous, Je suis tout nouveau sur ce forum et je vous expose mon problème. J'ai un kit de motorisation pour portail coulissant de marque Sentinel type PRO 400 qui manifeste souvent des problèmes et j'ai donc remplacé...
  • 4. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 5. Recherche vérin pour portail PRO 500 Sentinel
    N°14724 : Bonjour, Je suis à la recherche d'un vérin PRO 500 Sentinel vérin de portail. Le fabricant ne fait plus ce modèle et n'a plus de pièce détachée. Urgent merci à vous de me contacter.
  • 6. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 7. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 8. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 9. Problème motorisation de portail SCS Sentinel Pro 500
    N°16441 : Bonjour. J'ai un problème avec ma motorisation de portail. Je retrouve les deux portes ouvertes sans avoir fait aucune intervention avec les télécommandes. Référence : SCS Sentinel Pro 500 Quelqu'un a-t-il eu ce...
  • 10. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
>>> Résultats suivants pour : Problème moteur portail Sentinel PRO 400 >>>
