Profil du membre Stefstef34
Membre inscrit Stefstef34 sur le forum Électricité
Stefstef34
Le dysfonctionnement est-il apparu subitement.
Oui, un soir de semaine.
Le fusible de la carte était grillé, je l'ai changé et RAS.
Je suis en déplacement et vérifierai la séquence 12 ce week-end.
08 octobre 2024 à 13:54
forum consulter ce sujet Problème moteur portail Sentinel PRO 400
Le manuel du moteur.
Bonne réception.
moteur coulissant professionnel access 400 manual.pdf
06 octobre 2024 à 16:49
Avez-vous vérifié la présence tension continue entre les bornes d'alimentation du moteur, normalement repérées 15 et 16, quand la commande est activée ?
J'ai bien une tension de 14V entre les bornes 15 et 16.
Entendez-vous un clic de relais quand la commande est activée ?
J'entends un clic quand j'appuie sur la télécommande.
Pour notre information, qu'indique normalement la led P1 ?
Cette led DL1 sert à la programmation d'près le manuel.
photo cablagephoto carte
06 octobre 2024 à 16:47
Sortie transformateur, j'ai une tension de 14V, par contre sortie carte vers le moteur, je n'ai pas de tension lorsque j'actionne la télécommande.
05 octobre 2024 à 10:21
Lorsque j'utilise la télécommande de mon portail, le moteur ne démarre pas alors que le gyrophare clignote et que la LED P1 s'allume.
J'ai essayé de réinitialiser les télécommandes et de refaire l'apprentissage du moteur, mais rien n'y fait.
Je vous remercie pour vos retours.
Cordialement,
01 octobre 2024 à 11:14
