Course du portail Sentinel Pro 400
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
18312
Question Forum Électricité : Course du portail Sentinel Pro 400
Sidamunt
Sidamunt
4 messages
Variante à une question relative à la course du portail :
Suite à orage, j'ai changé la carte électronique, puis, dans l'ordre :
- Démonté et remonté les cellules
- Refait la course du portail
- Et reprogrammé les 2 télécommandes ainsi que le digicode.
Il persiste un problème : le portail ferme parfaitement mais pour l'ouverture, en fin de course, en butée même, le moteur continue de tourner pendant 3 à 5 secondes et s'arrête.
Par ailleurs, si la notice explique comment déprogrammer les télécommandes, elle ne dit pas si on peut déprogrammer la course du portail.
Quelqu'un a-t-il une idée d'une autre éventuelle manip ?
Merci pour votre écoute.
Sidamunt
11 juin 2018 à 18:45
Conseil 1 du forum électricité
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Les 2 aimants de fin de course sont-il bien présents et correctement placés ?
réglage course portail Sentinel
11 juin 2018 à 21:55
Conseil 2 du forum électricité
Sidamunt
Sidamunt
4 messages
Bonjour CanecoBT,
Merci pour votre collaboration.
Après changement de carte électronique, les aimants sont restés à leur place car bien positionnés avec ancienne carte électronique.
Je les ai même supprimés lors d'une tentative en utilisant uniquement les butées mais le problème persiste ; à savoir fonctionnement résiduel du moteur après fin de course en ouverture.
Ma question reste posée : y a t-il une manip pour déprogrammer une course ?
12 juin 2018 à 10:33
Conseil 3 du forum électricité
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous avez uniquement changé la carte électronique ?
Vous avez un câble dans le boîtier avec 3 conducteurs correspondant aux capteurs de fin de course. Il serait intéressant de vérifier avec un multimètre en position ohmmètre (câble non raccordé sur la carte) que les contacts se ferment bien en présence des aimants.
Je n'ai pas connaissance d'une procédure pour déprogrammer la course du portail.
Sur le précédent message, vous avez la procédure d'apprentissage, qui se fait portail ouvert, avec butée physique présente.
Sur ce système, vous avez des butées physiques (qui joue le rôle de sécurité et évite au portail de continuer sa course) et les capteurs magnétiques fonctionnant avec les aimants à fixer sur le portail (qui permettent au portail d'anticiper l'arrêt avant d'atteindre les butées physiques).
La notice trouvée sur le net, ne donne pas d'indication de distance par rapport aux butées physiques.
Je ne connais pas le rôle de RV1, est-ce un limiteur de couple, ou un réglage de vitesse ???
12 juin 2018 à 17:02
Conseil 4 du forum électricité
Sidamunt
Sidamunt
4 messages
Merci CanecoBT,
Je n'ai pas la technicité ni matériel pour effectuer le test sur les fils du capteur. Je suis simplement retraité (pas électricien) et bon bricoleur.
Depuis 10 ans que ce mécanisme a été installé, je maîtrise très bien toutes les manips décrites dans la notice et suis habitué à bidouiller pour trouver les solutions.
Ma patience et mon acharnement finiront bien par payer.
Car en fin de compte, la résolution des problèmes sur ce type de matériel (acheté à Brico dépôt) se résume A DU BIDOUILLAGE.
Un détail concernant la notice : les fils du capteur sont décrits ROUGE/JAUNE/NOIR ; certains internautes en ont des MARRON/NOIR/BLEU et les miens sont BLEU/ROUGE/BLEU ; Bravo SCS Sentinel qui ne facilitait pas la tâche.
RV1, selon moi varie non pas la vitesse mais la puissance de la course.
12 juin 2018 à 18:19
Conseil 5 du forum électricité
Sidamunt
Sidamunt
4 messages
Si mon expérience peut profiter à quelqu'un, je viens de résoudre mon problème généré par le changement de carte électronique : j'ai ajusté l'alignement du rail ; en effet, le dernier tronçon semblait s'être très légèrement desserré et l'écartement avec la roue dentée du moteur plus important.
Je confirme la part importante de patience et d'intuition dans la recherche de solutions.
15 juin 2018 à 13:03
  • 1. Problème moteur portail Sentinel PRO 400
    N°25917 : Bonjour. Lorsque j'utilise la télécommande de mon portail, le moteur ne démarre pas alors que le gyrophare clignote et que la LED P1 s'allume. J'ai essayé de réinitialiser les télécommandes et de refaire l'apprentissage...
  • 2. Panne portail coulissant Sentinel type PRO 400
    N°12626 : Bonsoir à tous, Je suis tout nouveau sur ce forum et je vous expose mon problème. J'ai un kit de motorisation pour portail coulissant de marque Sentinel type PRO 400 qui manifeste souvent des problèmes et j'ai donc remplacé...
  • 3. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 4. Recherche vérin pour portail PRO 500 Sentinel
    N°14724 : Bonjour, Je suis à la recherche d'un vérin PRO 500 Sentinel vérin de portail. Le fabricant ne fait plus ce modèle et n'a plus de pièce détachée. Urgent merci à vous de me contacter.
  • 5. Cherche antenne pour portail Sentinel pro 500
    N°6302 : Bonjour à tous, je suis à la recherche une antenne pour un portail Sentinel pro 500 ! Où puis-je trouver cet article ? Merci de m'indiquer comment faire ? Merci.
  • 6. Recherche pièces pour verin de portail Sentinel Pro
    N°25065 : Bonjour à tous. Je suis à la recherche détachées d'un vérin Sentinel Pro 501 ou 500 TOP même défectueux pour pièces détachées. Merci d'une réponse de votre part. Francis.
  • 7. Conseils automatisme portail électrique Sentinel Pro 900
    N°3808 : Bonsoir. Je viens de tomber par hasard sur la question...
  • 8. Problème motorisation de portail SCS Sentinel Pro 500
    N°16441 : Bonjour. J'ai un problème avec ma motorisation de portail. Je retrouve les deux portes ouvertes sans avoir fait aucune intervention avec les télécommandes. Référence : SCS Sentinel Pro 500 Quelqu'un a-t-il eu ce...
  • 9. Problème portail Sentinel 500 Pro impossible à ouvrir
    N°13742 : Bonjour. J'ai changé la carte mère pour la deuxième fois, maintenant une carte ctr50, donc le portail fonctionne très bien pendant 2h, 1 jour ou maxi 4 jours. Mais et ensuite impossible de l'ouvrir il faut que je débranche...
  • 10. Fin de course sur portail battant Nice Hykekit
    N°21685 : Bonjour, Ma notice d'installation jointe (NICE Hykekit) indique (paragraphe 3.4.2.03 m : "Phase 6") qu'avec le vantail fermé je dois fixer le bras du moteur sur le vantail de telle sorte que "le bras soit poussé à fond...
>>> Résultats suivants pour : Course du portail Sentinel Pro 400 >>>
