Problème portail Sentinel 500 Pro impossible à ouvrir
Question forum dépannage : Problème portail Sentinel 500 Pro impossible à ouvrir
J'ai changé la carte mère pour la deuxième fois, maintenant une carte ctr50, donc le portail fonctionne très bien pendant 2h, 1 jour ou maxi 4 jours.
Mais et ensuite impossible de l'ouvrir il faut que je débranche et le rebranche et là il remarche jusqu’à la prochaine fois.
Merci pour la réponse.
20 août 2014 à 11:49
- 1. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 2. Recherche vérin pour portail PRO 500 Sentinel
- N°14724 : Bonjour, Je suis à la recherche d'un vérin PRO 500 Sentinel vérin de portail. Le fabricant ne fait plus ce modèle et n'a plus de pièce détachée. Urgent merci à vous de me contacter.
- 3. Problème moteur portail Sentinel PRO 400
- N°25917 : Bonjour. Lorsque j'utilise la télécommande de mon portail, le moteur ne démarre pas alors que le gyrophare clignote et que la LED P1 s'allume. J'ai essayé de réinitialiser les télécommandes et de refaire l'apprentissage...
- 4. Problème mise en manuel portail électrique PRO 500
- N°18337 : Bonjour. J'ai un gros problème avec mon portail électrique PRO 500. Je ne peux plus le mettre en manuel, les vis servant à le mettre en manuel sont HS et je n'arrive pas à en trouver à acheter. Pouvez-vous m'aider...
- 5. Problème motorisation de portail SCS Sentinel Pro 500
- N°16441 : Bonjour. J'ai un problème avec ma motorisation de portail. Je retrouve les deux portes ouvertes sans avoir fait aucune intervention avec les télécommandes. Référence : SCS Sentinel Pro 500 Quelqu'un a-t-il eu ce...
- 6. Cherche antenne pour portail Sentinel pro 500
- N°6302 : Bonjour à tous, je suis à la recherche une antenne pour un portail Sentinel pro 500 ! Où puis-je trouver cet article ? Merci de m'indiquer comment faire ? Merci.
- 7. Course du portail Sentinel Pro 400
- N°18312 : Bonjour. Variante à une question relative à la course du portail : Suite à orage, j'ai changé la carte électronique, puis, dans l'ordre : - Démonté et remonté les cellules - Refait la course du portail - Et...
- 8. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 9. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 10. Panne portail coulissant Sentinel type PRO 400
- N°12626 : Bonsoir à tous, Je suis tout nouveau sur ce forum et je vous expose mon problème. J'ai un kit de motorisation pour portail coulissant de marque Sentinel type PRO 400 qui manifeste souvent des problèmes et j'ai donc remplacé...
