Problème mise en manuel portail électrique PRO 500
18337
Question Forum Électricité : Problème mise en manuel portail électrique PRO 500
doudou82
doudou82
2 messages
J'ai un gros problème avec mon portail électrique PRO 500.
Je ne peux plus le mettre en manuel, les vis servant à le mettre en manuel sont HS et je n'arrive pas à en trouver à acheter.
Pouvez-vous m'aider ???
17 juin 2018 à 12:25
30 137 messages
On voudrait bien, mais comment ?
Il faudrait déjà décrire ces vis, savoir le diamètre et la longueur, le type de tête.
Sont-ce les vis qui sont détériorées ou la partie fixe sur le châssis ?
Pas difficile, mais sans éléments d'identification on ne peut pas vous aider.
Un bricoleur de votre entourage ne pourrait-il pas vous aider sur place ?
17 juin 2018 à 13:34
doudou82
doudou82
2 messages
Merci de me répondre.
En fait c'est la mâchoire en plastique vissée au portail et dans laquelle s'emboite le vérin dans laquelle se trouve une "vis" que l'on tourne avec une clé Allen.
C'est rouillé et c'est inutilisable sur les 2 battants du portail.
Je sais que je ne suis probablement pas très claire mais je sais que la pièce en question se trouve sur la page 9 du manuel d'installation du portail à la page : ouvrir manuellement le portail.
Je n'ai réussi qu'à joindre les directives qui parle de cette fameuse "mâchoire".
Dévisser le vérin pour obtenir la longueur de 1030 mm.
Introduisez la tige du moteur dans la mâchoire plastique au niveau de sa réservation.
Assembler la tige, la mâchoire et l’équerre comme indiqué.
Positionner l’équerre sur le portail et la fixer au vantail.
17 juin 2018 à 15:39
30 137 messages
Ok. Nous ne disposons pas de la notice.
Une vis rouillée cela se change. Le plus simple pour vous serait de faire intervenir un installateur.
Pour ce genre de petite mécanique, si vous n'avez pas l'habitude il faudrait demander à un proche un peu bricoleur.
17 juin 2018 à 16:37
  • 1. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 2. Problème moteur portail Sentinel PRO 400
    N°25917 : Bonjour. Lorsque j'utilise la télécommande de mon portail, le moteur ne démarre pas alors que le gyrophare clignote et que la LED P1 s'allume. J'ai essayé de réinitialiser les télécommandes et de refaire l'apprentissage...
  • 3. Recherche vérin pour portail PRO 500 Sentinel
    N°14724 : Bonjour, Je suis à la recherche d'un vérin PRO 500 Sentinel vérin de portail. Le fabricant ne fait plus ce modèle et n'a plus de pièce détachée. Urgent merci à vous de me contacter.
  • 4. Problème motorisation de portail SCS Sentinel Pro 500
    N°16441 : Bonjour. J'ai un problème avec ma motorisation de portail. Je retrouve les deux portes ouvertes sans avoir fait aucune intervention avec les télécommandes. Référence : SCS Sentinel Pro 500 Quelqu'un a-t-il eu ce...
  • 5. Problème portail Sentinel 500 Pro impossible à ouvrir
    N°13742 : Bonjour. J'ai changé la carte mère pour la deuxième fois, maintenant une carte ctr50, donc le portail fonctionne très bien pendant 2h, 1 jour ou maxi 4 jours. Mais et ensuite impossible de l'ouvrir il faut que je débranche...
  • 6. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 7. Problème mise en service Motorisation portail CAME BX74
    N°12815 : Bonjour à tous, J'ai branché une motorisation portail CAME BX74 d'un copain et je voudrais avoir la marche à suivre pour faire la mise en service de celui-ci. C'est une ouverture à droite. J'ai mis les cellules en 2/C3...
  • 8. Cherche antenne pour portail Sentinel pro 500
    N°6302 : Bonjour à tous, je suis à la recherche une antenne pour un portail Sentinel pro 500 ! Où puis-je trouver cet article ? Merci de m'indiquer comment faire ? Merci.
  • 9. Modalités mise aux normes tableau électrique
    N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
  • 10. Problème motorisation de portail Avidsen XP 500
    N°12531 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, Avidsen XP 500 plus rien ne marche ni la clef ni la télécommande, la diode clignote tout le temps, aucune réponse des boutons. Comment dépanner ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème mise en manuel portail électrique PRO 500 >>>
prises electriquevehicule electriquestableau electrique 007tableau electrique bv8
