Problème motorisation de portail Avidsen XP 500
12531
Question forum dépannage : Problème motorisation de portail Avidsen XP 500
pololesgaz
pololesgaz
Je possède un portail motorisé, Avidsen XP 500 plus rien ne marche ni la clef ni la télécommande, la diode clignote tout le temps, aucune réponse des boutons.
Comment dépanner ?
04 mars 2013 à 18:55
Dépanner un portail motorisé 1
fredo45
fredo45
6 messages
Avez-vous essayé de couper l'alimentation quelques minutes et de la remettre ensuite ?
Sur certains modèles c'est équivalent à un reset.
04 mars 2013 à 20:25
Dépanner un portail motorisé 2
La Led clignote-t-elle lentement ? Si oui avez-vous des photocellules de raccordées sur la motorisation ? Si oui, je vous invite à vérifier leur alignement, et sinon de remettre un shunt sur les borniers photocellules de la carte électronique en lieu et place des photocellules.
Avez-vous essayé de refaire un auto-apprentissage ? Celui-ci fonctionne-t-il ?
05 mars 2013 à 11:01
  • 1. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 2. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 3. Problème motorisation portail Avidsen anthea référence 114150
    N°13274 : Bonjour. Ce matin le portail s'est ouvert et refermé avec la télécommande et ensuite impossible de l'ouvrir. J'ai donc j'ai fait un re-apprentissage et réinitialisé les télécommandes mais pour l’apprentissage du...
  • 4. Problème automatisme portail AVIDSEN XP 500
    N°16373 : Bonjour. Mon portail AVIDSEN XP 500 ne s'ouvre plus du tout avec des températures inférieures à 0. Alors que l'année dernière pas de soucis. J'aimerais savoir d'où cela provient et si je dois isoler certaines...
  • 5. Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454
    N°12731 : Bonjour, Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454. Le portail s'ouvre mais ne se ferme pas automatiquement. La carte changée 2 fois. Il a bien bien marché une semaine. Il parait que cela vient des...
  • 6. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 7. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 8. Problème avec motorisation portail Avidsen XP500+
    N°12806 : Bonjour, Je possède une motorisation de portail Avidsen XP500+ depuis 3 ans sans problème. Mais depuis plusieurs mois un seul vantail s'ouvre tout seul sans être commandé, il nous arrive de ne pas être présent quand ça...
  • 9. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 10. Problème motorisation Avidsen V200
    N°23786 : Bonjour. J'ai un gros soucis, avec les vérins de mon portail électrique Avidsen V200. Mon portail, ce déconnecte. Je suis la procédure entière à chaque fois. C'est-à-dire. Je fais un reset, je vérifie qu'il est bien...
>>> Résultats suivants pour : Problème motorisation de portail Avidsen XP 500 >>>
diode electroluminescentebricovideo ampoule de projectiondiode electroluminescentebricovideo astuces de bricolage
