Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454
12731
Question forum électricité : Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454
les2faz
les2faz
5 messages
Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454.
Le portail s'ouvre mais ne se ferme pas automatiquement. La carte changée 2 fois. Il a bien bien marché une semaine.
Il parait que cela vient des cellules mais je les ai changées également 2 fois.
Donc pannes à répétitions. La marque Avidsen peut être ?
04 mai 2013 à 15:35
Conseil 1 dépannage portail coulissant
Bob
Bob
2 510 messages
Vous voulez dire quoi par là ? Peut-être revoir la programmation entendez-vous un petit déclic lorsque vous passez la main devant la cellule RX1.
Revoir l'ensemble des connexions, un mauvais contact sur une borne et c'est la panne !
Pour éliminer le doute sur les photo-cellules shunter provisoirement les bornes GND et PHO.
05 mai 2013 à 13:48
Conseil 2 dépannage portail coulissant
les2faz
les2faz
5 messages
Bonjour bob,
Vous avez trouvé. Avant votre réponse j'ai démonté la RX1, nettoyé, bidouillé et ça remarche.
Seulement c'est la 3ème fois que je change les cellules et je voudrais bien savoir pourquoi.
En tout cas merci d'avoir répondu si vite et juste.
05 mai 2013 à 16:41
Conseil 3 dépannage portail coulissant
Bob
Bob
2 510 messages
Pour vos cellules, il faut pas d'humidité à l'intérieur, ceci est valable pour tous les boitiers d'automatisme, faire le passage d'entrée des câbles au plus juste pour éviter que les insectes et autres ne puissent entrer surtout les limaces.
J'ai vu une carte de gestion d'armoire de feux tricolores cramée à cause d'une limace qui était rentrée par les ventilations hautes et basses du coffret, bilan 1500 €, pour éviter que cela ne se reproduise j'ai collé des moustiquaires à l'intérieur.
05 mai 2013 à 19:58
  • 1. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 2. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 3. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 4. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 6. Problème motorisation portail Avidsen anthea référence 114150
    N°13274 : Bonjour. Ce matin le portail s'est ouvert et refermé avec la télécommande et ensuite impossible de l'ouvrir. J'ai donc j'ai fait un re-apprentissage et réinitialisé les télécommandes mais pour l’apprentissage du...
  • 7. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 8. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 9. Motorisation portail coulissant problème ouverture partielle
    N°17165 : Bonjour. J'ai une motorisation Motostar linestar LS400 pour un portail coulissant. Nous n'arrivons pas à programmer l'ouverture partielle. De plus un seul des 4 boutons de la télécommande fonctionne, on aimerait que chaque...
  • 10. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
>>> Résultats suivants pour : Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454 >>>
carte de puissance lave vaisselle rosieresbricovideo ampoule de projectionbranchement interrupteur va et vientraccordement interrupteur double va et vient
