Informations normes interrupteurs sans fil
12532
Question normes électricité : Informations normes interrupteurs sans fil
Claude51
Claude51
26 messages
J'ai installé chez moi plusieurs modules interrupteurs sans fil (Chacon).
Est-ce autorisé ?
Quelles sont les normes pour les interrupteurs sans fil ?
Claude
04 mars 2013 à 20:30
Réponses normes électricité1
30 080 messages
Bonjour Claude. Ces prises télécommandées modulaires sont bien utiles pour y brancher des éclairages additionnels ; c'est d'ailleurs leur principale utilité.
Le pouvoir de coupure du petit relais interne ne leur permet pas d'y brancher de gros récepteurs. C'est d'ailleurs spécifié sur leur notice.
04 mars 2013 à 22:37
Réponses normes électricité2
Claude51
Claude51
26 messages
Bonjour GL,
Je vous remercie de me répondre, mais je précise ma question : Les interrupteurs sans fil sont-ils acceptés par le consuel ?
Encore merci.
Claude
04 mars 2013 à 23:55
Réponses normes électricité3
30 080 messages
Bonjour Claude. On ne parle peut-être pas de la même chose. J'évoque ces petits boitiers additionnels que l'on branche sur des PC et qui sont télécommandés par un autre petit boitier ; bien utile donc pour allumer et éteindre des lampes par exemple. Il faudrait préciser à quoi vous pensez. Au besoin, vous donnez quelques références de produits.
05 mars 2013 à 09:24
Réponses normes électricité4
Claude51
Claude51
26 messages
Bonjour GL,
Voici les informations du matériel Chacon que j'ai acheté dans le magasin de bricolage du coin. (Prix 39,99 € TTC)
module interrupteur
J'ai équipé la plupart de mes pièces en éclairage ainsi (Chambres, salon, cuisine, véranda, WC, SdB, couloir).
Vous allez me demander pourquoi, vu le prix.
Parce que j'avais commencé en filaire, va-et-vient etc... en saillie, et ça devenait très compliqué pour passer les gaines dans le grenier entre les poutres.
Donc vu le temps passé + les mètres de gaine et fils supplémentaires + le prix des goulottes, je me suis dit...
Voilà, j'espère avoir été plus précis.
Dans l'attente, encore merci.
Claude
05 mars 2013 à 13:04
Réponses normes électricité5
30 080 messages
Bien reçu Claude. Le site est un peu avare de renseignements techniques, notamment le type de charge accepté par les modules de puissance, et les intensités minimum à commuter ; il faudrait éclaircir ces points. Sur relais la durée de vie de celui ci sera forcément limitée, sur semi-conducteur une panne est toujours possible, surtout en cas de court-circuit du récepteur, et ce malgré le malheureux fusible temporisé de 5 A .
Il semble bien que ce soit une commutation par triac, dont on connait les avantages et inconvénients.
Dans les deux cas, chaque module ne sera pas éternel comme un interrupteur classique.
Le temps est gratuit, les gaines et les fils forment un poste peu cher ; les goulottes ne sont pas données effectivement. Mais 40 € minimum par point lumineux ne constitue pas une économie significative par rapport à un montage filaire. Sans compter les piles à changer régulièrement.
Pas certain que vous fassiez une économie à long terme.
Pour le Consuel on va attendre qu'un contributeur expérimenté vous donne son avis ; en attendant, vous pouvez poser la question directement à l'organisme de contrôle. Mais on ne voit pas pourquoi il y aurait refus dès le moment où les sections et protections sont correctes, de même que l'indice de protection de chaque boitier. Bien qu'il semble que le module ne puisse être encastré dans un boitier DCL.
Si le boitier est apparent, apparemment les vis sous tension resteront accessibles et cela n'est pas bien bon. La conclusion serait alors facile.
De toute façon Vous amenez phase neutre et terre à chaque point lumineux, sachant que pour 8 maximum vous avez une protection par DJ 16 A maximum..
Reste à espérer que les modules soient fiables dans le temps, idem pour les télécommandes.
Attendons d'autres avis. Il subsiste des incertitudes au niveau des boîtiers de commutation, tant technologiques que réglementaires. Concernant la réglementation de ces produits en France, le site ne précise rien.
05 mars 2013 à 14:15
Réponses normes électricité6
Claude51
Claude51
26 messages
OK bon eh bien attendons...
Merci GL
A bientôt peut-être.
Claude
05 mars 2013 à 15:52
Réponses normes électricité7
30 080 messages
Bien reçu de nouveau Claude. J'ai juste émis un avis personnel et il ne faut pas qu'il vous empêche de faire cette installation.
Je me dis simplement qu'un interrupteur et quelques fils sont éternels comme les diamants, enfin juste un peu moins. Les solutions électroniques réclament, outre un investissement initial, un remplacement tôt ou tard. Mais vous pouvez toujours faire une solution hybride.
Je vais regarder l'offre Legrand domotique sur le E-catalogue ; ce peut être intéressant. D'autres marques ont une offre de même type et permettent une gestion complète de l'habitat, mais dans ce cas on construit l'habitat autour du système centralisé.
Mais ces modules simples ou leurs équivalents pourraient vous être utiles juste pour quelques points lumière.
Regardez notamment l'offre Yokis.
La conclusion est simplement : "faut voir". En prenant son temps.
05 mars 2013 à 18:34
Réponses normes électricité8
Bonjour Claude51,
Pour répondre à votre question, rien n'interdit les interrupteurs sans fil (radio), vous pouvez sans aucun problème les poser chez vous. Je suis électricien, je suis les normes, j'en ai déjà posé avec passage du consuel.
A+
19 mars 2013 à 19:18
>>> Résultats suivants pour : Informations normes interrupteurs sans fil >>>
