Commander ouverture de portail avec gâche électrique
13743
Conseils branchement électrique : Commander ouverture de portail avec gâche électrique
lg06
lg06
2 messages
Voici, mon problème, j’espère que vous aurez une solution pour moi ...
J'ai une nouvelle motorisation de portail (diagral diag11mpf) et je souhaite rebrancher l'interphone (commax extel 10 ans d'âge) pour commander l'ouverture à partir de la commande de l'interphone.
Apparemment c'est une commande gâche électrique et non un contact sec, qui envoie une tension entre 5 et 7v lorsque j'actionne le bouton.
Auparavant, l'ouverture de mon ancienne motorisation marchait avec un relais FINDER 40.52 12 V ~, porte relais 95.05
Mon automatisme accepte un contact sec et sa motorisation tourne en 24VDC d'après la documentation.
Si je rebranche avec ce relais en respectant les bornes NO et COMM, rien ne se passe.
Si je branche directement la sortie de l'interphone à la carte du portail, la sonnerie de l'interphone déclenche l'ouverture ...
Une deuxième sonnerie déclenche la fermeture... pas vraiment ce que je recherche. sad
Je pense qu'il me faut garder le principe du relais, mais je ne sais pas lequel prendre car je ne comprends pas comment ça marche ...
Idée : changer le relais pour FINDER - 40.52.7.024.0000 - RELAIS DCPO 24VDC
Est-ce que le 24VDC correspond à la tension qui passera entre les bornes NO et COMM lorsque le relais est actionné ???
Avez-vous idée s'il me faut encore un relais et si oui lequel exactement ?
Merci d'avance pour vos réponses !
20 août 2014 à 16:15
Réponse 1 forum-électricité
Bob
Bob
2 510 messages
En principe en utilisant le contact à fermeture du relais connecté au bornier de connexion du sélecteur à clé sur la carte diagral cela devrait fonctionner.
schéma portail avec gache électriquecarte diag 11mpf
20 août 2014 à 18:51
Réponse 2 forum-électricité
lg06
lg06
2 messages
Bonsoir Bob,
Vous avez tout à fait raison, merci pour l'illustration !
Mais le HIC, c'est qu'avec ce branchement et le relais existant, rien ne se passe au niveau du portail.
Je pense que cet ancien relais n'est pas le bon... mais lequel prendre...
A+
20 août 2014 à 20:22
Réponse 3 forum-électricité
Bob
Bob
2 510 messages
Est-ce que le relais fonctionne lorsque vous appuyez sur la commande gâche de l'interphone ?
Le contact à fermeture de ce relais est-il bon ?
Pour être sûr que le problème vient bien du relais faites un essai avec un petit morceau de fil shuntez les bornes GND et OPEN A sur la carte juste une fraction de seconde pour voir comment réagit le portail.
21 août 2014 à 18:55
  • 1. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 2. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 3. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 4. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
    N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
  • 5. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 6. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
    N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
  • 7. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
  • 8. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 9. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 10. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
>>> Résultats suivants pour : Commander ouverture de portail avec gâche électrique >>>
