Profil du membre lg06
Membre inscrit lg06 sur le forum Électricité
Bonsoir Bob,
Vous avez tout à fait raison, merci pour l'illustration !
Mais le HIC, c'est qu'avec ce branchement et le relais existant, rien ne se passe au niveau du portail.
Je pense que cet ancien relais n'est pas le bon... mais lequel prendre...
A+
A+
20 août 2014 à 20:22
Voici, mon problème, j’espère que vous aurez une solution pour moi ...
J'ai une nouvelle motorisation de portail (diagral diag11mpf) et je souhaite rebrancher l'interphone (commax extel 10 ans d'âge) pour commander l'ouverture à partir de la commande de l'interphone.
Apparemment c'est une commande gâche électrique et non un contact sec, qui envoie une tension entre 5 et 7v lorsque j'actionne le bouton.
Auparavant, l'ouverture de mon ancienne motorisation marchait avec un relais FINDER 40.52 12 V ~, porte relais 95.05
Mon automatisme accepte un contact sec et sa motorisation tourne en 24VDC d'après la documentation.
Si je rebranche avec ce relais en respectant les bornes NO et COMM, rien ne se passe.
Si je branche directement la sortie de l'interphone à la carte du portail, la sonnerie de l'interphone déclenche l'ouverture ...
Une deuxième sonnerie déclenche la fermeture... pas vraiment ce que je recherche.
Je pense qu'il me faut garder le principe du relais, mais je ne sais pas lequel prendre car je ne comprends pas comment ça marche ...
Idée : changer le relais pour FINDER - 40.52.7.024.0000 - RELAIS DCPO 24VDC
Est-ce que le 24VDC correspond à la tension qui passera entre les bornes NO et COMM lorsque le relais est actionné ???
Avez-vous idée s'il me faut encore un relais et si oui lequel exactement ?
Merci d'avance pour vos réponses !
20 août 2014 à 16:15
