Fin de course sur portail battant Nice Hykekit
21685
Question Forum Électricité : Fin de course sur portail battant Nice Hykekit
Moose37
Moose37
15 messages
Ma notice d'installation jointe (NICE Hykekit) indique (paragraphe 3.4.2.03 m : "Phase 6") qu'avec le vantail fermé je dois fixer le bras du moteur sur le vantail de telle sorte que "le bras soit poussé à fond jusqu'à ce qu'il soit bloqué sur son fin de course" ! shocked
Je n'avais pas lu et depuis j'ai soudé le bras du moteur sur le vantail sans tenir compte de cette recommandation... cry J'ai positionné le bras parallèle au vantail au lieu de le pousser à fond vers le vantail.
Donc je me demande si j'ai fait une vraie conn... ou pas.
En effet je me dis que la "fin de course" doit être paramétrable et pas seulement déterminé par la position maximale du bras.
Oui je sais ce n'est pas très facile à comprendre. Mais sait-on jamais... des fois que je tomberais sur un génie du portail battant NICE ... titter
Installation portail Nice Hykekit
17 janvier 2022 à 21:48
30 080 messages
Bonjour Moose37.
Ce n'est pas une bonne idée.
Devant l'écran, on pense plutôt oui.
Il faut que le génie soit bien outillé et qu'il aille sur place (vous vous reconnaissez). Soit vous arrivez à rétablir la situation en sciant ou disquant, soit vous approvisionnez deux autres bras neufs.
Un autre raison pour ne pas souder est qu'en cas de choc malencontreux avec un véhicule, il faut pouvoir changer le bras.
De toute façon, vous allez rétablir la situation d'une manière ou d'une autre.
Il faut que les mécanismes soient solidement fixés sur les poteaux. La force d'arrachement est très grande.
17 janvier 2022 à 22:26
Moose37
Moose37
15 messages
Merci @GL pour votre réponse.
Je n'ai pas vraiment soudé le bras sur le portail mais plutôt une plaque d'acier qui portera la patte de fixation que je réunirai au bras proprement dit par une goupille amovible.
Il n'en reste pas moins que la distance et donc la position du bras est déterminée.
Mais mon problème est ailleurs, il concerne le fin de course.
En n'ayant pas poussé le bras à fond comme le semble indiquer la notice, est-ce que je m'expose à de potentiels problèmes de fonctionnement ultérieurs (notamment pour que le moteur sache quand il est en butée en position vantail fermé).
Je reconnais que ma question est très spécifique et je m'en excuse.
18 janvier 2022 à 19:23
30 080 messages
Bonjour Moose37. Des problèmes de fonctionnement ? Aucune idée. Généralement, quand le vantail est fermé le moteur consomme davantage et l’automatisme le coupe. La mécanique de l'ensemble bras + moteur fait que le vantail est plaqué et qu'il ne s'ouvre pas au premier coup de vent.
Regardez exactement ce que vous avez fait par rapport à la notice de montage, et voyez s'il faut enlever la plaque ou non. Devant l'écran... on ne voit rien !
Peut-être qu'il n'y aura pas besoin de reprendre les réglages.
Oui, et je ne suis pas d'un grand secours. Il est certain que si le réglage est conforme à la notice, le portail fonctionne pendant des années sans qu'on ait besoin d'y revenir.
18 janvier 2022 à 20:15
Moose37
Moose37
15 messages
C'est vrai que derrière l'écran ce n'est pas facile sans photos ! Merci GL.
20 janvier 2022 à 19:14
Moose37
Moose37
15 messages
Fin de l'histoire : Le SAV de NICE me dit 2 choses :
- Non il n’existe pas de "fin de course" (au sens d'interrupteur de) pour que le bras connaisse la position de fermeture du vantail (la reconnaissance de cette position de fermeture se faisant électroniquement par le moteur et la logique de commande associée)
- Ne pas pousser le bras à fond en position fermeture me fait perdre quelques cm de "longueur de bras". Cela peut créer un effort supplémentaire inutile susceptible de fatiguer le bras. Dans ce cas il peut identifier un "point dur mécanique" et s'arrêter en le signalant par 3 éclats sur la lampe flash extérieure.
C'est un risque que je vais prendre et laisser mes pattes de fixation où elles se trouvent.
Voilà si ça peut servir un jour à quelqu'un...
30 janvier 2022 à 18:26
30 080 messages
Merci pour votre retour. C'est bien l'intensité du moteur qui indique à la logique de commande que le bras est en butée.
30 janvier 2022 à 20:41
  • 1. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 2. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 3. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 4. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 5. Course du portail Sentinel Pro 400
    N°18312 : Bonjour. Variante à une question relative à la course du portail : Suite à orage, j'ai changé la carte électronique, puis, dans l'ordre : - Démonté et remonté les cellules - Refait la course du portail - Et...
  • 6. Infos de fin de course portail CAME BX 74
    N°18649 : Bonjour, Comment peut-on récupérer les infos de fin de course sur un portail coulissant CAME BX 74 ? Je voudrai obtenir un retour pour savoir si mon portail est ouvert, fermé, ou entr'ouvert. Ceci afin de l'utiliser dans...
  • 7. Recherche notice carte électronique portail battant
    N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
  • 8. Panne automatisme portail Deimos Ultra A600 ErF0 erreur fin de course
    N°15462 : Bonjour, Je viens d'acheter et d'installer un kit Deimos A600 Ultra ce week-end. J'ai un ErF0 de code d'erreur. "Erreur fin de course". J'ai vérifié et réinstallé tout + connexions des fins de course. J'ai essayé aussi...
  • 9. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 10. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
>>> Résultats suivants pour : Fin de course sur portail battant Nice Hykekit >>>
