Quel câble pour lampe de cuisine
Questions / Réponses Électricité : Quel câble pour lampe de cuisine
Nous venons de nous installer dans un nouvel appartement et nous avons un problème dans la cuisine, ni l'agence immobilière ni les anciens locataires n'ont de réponse à cela.
La lampe au-dessus du lavabo ne s'allume pas, et il ne semble pas y avoir de bouton. Un seul endroit semble être une piste possible : Une prise avec marqué "out" sur le côté, mais impossible de trouver la référence de ce type de prise.
Voilà voilà, si quelqu'un sait où/comment commencer à résoudre le problème ce serait génial !
J'ai joint quelques photos de la lampe ainsi que celle de la prise.
17 janvier 2022 à 20:39
Bonjour Daidedou. La sortie out doit permettre de relier un autre luminaire en cascade avec celui-ci.
Du côté IN il y a deux fils. En prenant les précautions d'usage il faut voir si le 230 V est présent, mais dans ces cas là on préfère l'usage d'une lampe témoin.
Il faut voir ce que commande l'interrupteur à l'entrée de la cuisine, en espérant qu'il y en ait un.
Il faudra probablement démonter le luminaire.
Ce travail est de la responsabilité de l'électricien mandaté par l'agence. Ce n'est pas à vous de le faire si des dysfonctionnements sont présents au moment d'emménager.
Soyez ferme avec l'agence.
17 janvier 2022 à 21:24
Bonjour GL.
Merci beaucoup pour les conseils, je sais maintenant ou regarder.
L'interrupteur de la cuisine n'allume pas cette lampe.
J'appelle l'agence pour leur demander.
18 janvier 2022 à 09:28
- 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 3. Section câble à définir
- 4. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
- N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Quel type de câble installation lampe murale
- N°21151 : Bonjour, On m'a offert ce luminaire que je souhaite accrocher à mon mur. Je n'ai pas d'arrivée d'électricité donc je souhaiterais le relier à une prise avec câble + interrupteur. Étant donné que la structure est en...
- 8. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
- 9. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 10. Tension électrique dans montant de cloison
- N°24629 : Bonjour. Je vous explique mon problème, cette semaine j’ai attaqué la rénovation de ma cuisine, après avoir tout démoli j’ai remonté des cloisons et doublé les anciens murs. Avant de fixer le placo, un gars que je...
