Tension électrique dans montant de cloison
Question problème électrique : Tension électrique dans montant de cloison
Je vous explique mon problème, cette semaine j’ai attaqué la rénovation de ma cuisine, après avoir tout démoli j’ai remonté des cloisons et doublé les anciens murs.
Avant de fixer le placo, un gars que je connais mais qui n’est pas électricien m’a passé les câbles car moi je n’y connais vraiment rien en électricité, le hic, c’est qu’il a utilisé du câble déjà gainé (les trois fils rouge, bleu et terre dans une gaine) et du coup il a pas utilisé de gaine supplémentaire que celle du câble donc niveau protection c’est pas terrible et pas aux normes il me semble vu que les câbles sont derrière le placo.
Qui plus est, à certains endroits qui nécessitaient des boites de dérivations il en a pas mis et à fait un sac de nœuds qu’il a ensuite rebouché avec un morceau de placo et du Map.
Une fois son passage de câble terminé, j’ai fixé toutes les plaques de placo de ma cuisine.
Le dernier jour, une fois tout terminé, je rebouche divers trous dans le placo et sans faire exprès j’ai touché avec ma main gauche l’arrivé d’eau de la pièce (en cuivre donc et relié à la terre) et avec ma main droite, un des montants métallique d’une cloison de la pièce, et la, j’ai pris une décharge, pas violente mais décharge tout de même.
J’ai alors voulu vérifier et j’ai retouché les mêmes choses, et là décharge encore.
Puis une dernière fois car je suis bien con et histoire d’être sûr et encore décharge.
Je prend un multimètre et je vérifie la tension entre la terre et les montants métalliques des cloisons de la cuisine et je trouve un voltage de 80 Volts
Je me dis donc que un fil doit être dénudé quelque part ou sectionné et touche un montant, donc je retourne direct au sac de nœuds ou le type aurait dû mettre une boîte de dérivation et je refait tout au propre avec une boîte en recoupant les câbles plus court car ils étaient un peu attaqué.
A l’issue, je ne prenait plus de coup de jus, et après vérification le voltage entre la terre et les montants était tombé a 6-8 Volts.
A savoir que le tableau coupé j’ai quand même un voltage d’environ 2-3 Volts entre la terre et les montants de la cuisine.
Donc ma question est la suivante.
Est-ce normal que j’ai 6-8 Volts entre les montants et la terre ?
Est-ce grave ? Doit-je faire quelque chose et si oui quoi ?
Parce que j’ai pas vraiment la foi de démonter toutes mes plaques de placo…
Merci d’avoir lu mon pavé en espérant que vous pourrez m’aider !
18 octobre 2023 à 22:03
Bonjour Silen60.
On va répondre point par point au fur et à mesure.
On peut aussi y passer de la gaine ICTA avec des conducteurs uniques (pas des câbles) HO7V-U rigides ou HO7V-K souples. Cette dernière solution est préférable au passage de câbles. On peut changer ou ajouter des conducteurs si besoin est. D'autre part, les circuits lumière nécessitent jusqu'à 6 couleurs différentes suivant les fonctions. Les câbles n'offrent pas cette possibilité.
Regardez si votre tableau de répartition est équipé d'un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA. Il aurait dû y avoir déclenchement d'un ID 30 mA quand vous avez touché.
Regardez aussi si les tuyaux cuivre sont reliés à la terre.
Citation :C'est autorisé car on peut faire passer des câbles dans un vide de construction . Entre le placo et le mur, c'est un vide de construction.
Citation :Formellement interdit. Toutes les connexions doivent être accessibles.
Citation :Pas normal, et dangereux. Ce ne semble pas être une tension induite car vous ressentez quelque chose. Branchez une lampe témoin à incandescence entre le montant suspect et le tuyau. S'il y a un interrupteur différentiel 30 mA il devrait déclencher.
Citation :C'est une tension induite (phénomène largement et régulièrement traité sur le forum voir ici Tension 230V sur câble inconnu après coupure disjoncteur. Faites l'essai avec le voltmètre et la lampe témoin à incandescence ; le voltmètre affichera 0 volt.
Citation :Non, rien si toutes les connexions sont accessibles et saines (avec bornes rapides type Wago à levier), dans une boîte de dérivation. Vous refaites l'essai précédemment décrit.
Citation :On ne confie pas des travaux nécessitant des compétences techniques certaines et une expérience confirmée à un bricolo. Plutôt qu'une électrisation, il y avait risque d'électrocution. Du travail dissimulé qui aurait pu vous coûter cher, à vous et vos proches. L'électricité est un métier. Votre ami a commis des fautes graves par incompétence.
18 octobre 2023 à 23:37
Bonsoir merci de votre réponse.
Je n’ai pas trop compris par contre le test que vous me demandez de faire ?
Comment je peux brancher une lampe entre un montant et un tuyau ?
18 octobre 2023 à 23:52
Re. Une lampe témoin, outil de base des électriciens en plus du multimètre, est une douille + une lampe à incandescence de quelques watts + deux fils rigides de 30 cm dénudés sur 3 mm ; au besoin, on rallonge avec un morceau de conducteur avec un domino.
Le multimètre numérique en fonction voltmètre ne consomme pas de courant et est donc sensible aux tensions induites.
Le fait de brancher une lampe en parallèle simule une consommation de courant ce qui étouffe les tensions induites.
On espère que le long développement vous aura été profitable.
Il subsiste des interrogations sur la présence d'ID 30 mA.
19 octobre 2023 à 08:53
Merci pour vos précisions, je vous fait donc un retour.
J’ai testé en branchant une lampe témoin (en LED car j’avais pas d’incandescente et impossible d’en trouver nul part, j’espère que le test marche quand même et que ça fausse pas le résultat).
Un côté était relié à ma tuyauterie qui elle est relié à ma terre.
Un second coté était relié à un montant de ma pièce.
Je vais essayé d’ajouter les photos sur cette réponse.
J’ai ensuite mesuré la tension avec le volt mètre et j’ai effectivement relevé une différence, le voltmètre affiche désormais 1,5Volts et donc n’affiche plus 6-8 Volts.
1,5 Volts tout de même, est ce normal ?
Concernant le différentiel je sait pas trop j’y connais rien je vais essayer d’ajouter une photo de mon tableau parce que je suis en triphasé j’ai un gros disjoncteur mais de 40A.
19 octobre 2023 à 12:37
L'interrupteur différentiel 30 mA semble être l'appareillage en haut et à gauche.
Au moindre défaut d'isolement tout l'habitat est dans le noir.
La lampe témoin led ne permet pas les observations qu'une lampe à incandescence permet.
Le tableau triphasé est réalisé à l'économie. Il faudrait au minimum 3 ID monophasés et un ou deux ID tétrapolaires.
On soupçonne une réalisation effectuée par un non professionnel.
Voir si le triphasé vous est vraiment utile.
On sait qu'il implique un équilibrage des intensités quelquefois difficile.
Citation :Oui, c'est bien une tension induite non dangereuse.
1,5 Volts tout de même, est ce normal?
19 octobre 2023 à 14:03
Le tableau avait été réalisé avant mon arrivé dans cet appartement donc je ne sais pas du tout qui l’a réalisé !
Bi ben très bien si vous me dites que c’est normal je suis rassuré !
Merci beaucoup de votre aide !
19 octobre 2023 à 15:28
19 octobre 2023 à 15:32
Re. Vous seriez dans une ferme on comprendrait que le triphasé vous soit utile. Comme il est probable que vous n'ayez ni trayeuse ni scie circulaire à utiliser, l'abonnement en triphasé est à reconsidérer.
Si vous êtes propriétaire, comme vos travaux le laissent penser, compte tenu des contraintes relatives à l'équilibrage des intensités, un retour au monophasé est possible voire souhaitable, mais il faudra un peu d'euros.
Si la puissance souscrite est S, par phase il y a S/3 disponible. Si vous disposez d'une table de cuisson électrique, vitrocéramique ou induction, il faut nécessairement la brancher sur 2 phases. Peut-être y avez vous pensé lors du câblage en cours.
Un chauffe-eau électrique se connecte forcément en triphasé.
Le four se branche sur une PC classique (dédiée) en monophasé.
Des problèmes auxquels il faut vous intéresser au plus tôt si ce n'est fait.
Nota : le lien vers la cagnotte ci-dessus.
19 octobre 2023 à 16:43
Bien vu que je n’ai pas de gaz dans mon appartement est que mes radiateur sont alimentés par une chaudière électrique que l’appartement fait 100m carré il me semble qu’on m’avait dit qu’il me fallait du triphasé.
Concernant le branchement de mon four avec plaque à induction c’est un électricien qui l’a réalisé donc je ne sais pas du tout sur quoi ou comment il l’a branché je n’y connais vraiment rien, je sais juste qu’il a tiré un câble en 6mm carré.
19 octobre 2023 à 16:52
Vous devez avoir une puissance souscrite notable vu la puissance absorbée par une chaudière électrique.
C'est pour cela que l'abonnement est triphasé (c'est rare en appartement).
Si le circuit plaque est dimensionné à 6 mm², il est probable que la liaison est monophasée 32 A (cherchez le DJ sur le tableau de répartition) et c'est un mauvais choix pour l'équilibrage des intensités, soit environ 7 kVA. Donc pour une phase. Pour les trois phases on multiplie par 3.
Il faudra vous inquiéter du fonctionnement de l'installation électrique et de la chaudière avec sa protection propre, et le délestage éventuel (voir en bas du tableau).
Il n'empêche que la structure du tableau de répartition n'est pas conforme à la puissance installée et les protections différentielles qu'on s'attendrait à voir. Comme déjà dit, au premier défaut d'isolement plus rien ne fonctionne.
Si vous voulez en savoir plus, vous photographiez* le délesteur en bas et l'appareil à sa gauche.
On interprètera et l'on vous en dira plus.
Il y a des circuits non prioritaires ; il faut que vous les connaissiez.
*Photo de près nette et bien éclairée.
Vous verrez à l'usage le coût en énergie électrique.
Peut-être qu'une solution pompe à chaleur serait plus économique. Il faut un habitat bien isolé et ventilé.
19 octobre 2023 à 21:57
- 1. Tension montant métallique placo
- N°21375 : Bonjour, nouveau sur le forum. Je m'appelle Côme et je suis dans une maison "neuve" qui a maintenant 10 ans. Jusqu'ici rien de problématique, toute l'électricité a été faite par un pro au moment de la construction. J'ai...
- 2. Tension résistances montées en parallèle
- N°17010 : Bonjour. Je suis actuellement sur le projet d'un four verrier de 8kW en triphasé 380+N, juste un petit souci, qui pour vous n'en sera pas un. Je voudrais savoir quelle serait la tension appliquée sur chaque résistance,...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Raccordement électrique cloison et câbles dans le sol
- N°20532 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de mon appartement, je me trouve confronté à des fils électriques qui passent dans le sol. Ils alimentent des radiateurs qui sont placés sur une cloison démolie. Ces radiateurs...
- 5. Tension en bout de ligne
- N°4124 : Concernant ma tension edf en bout de ligne en question 4093,...
- 6. Fil coupe dans cloison plâtre bornier epissure
- N°2457 : Bonjour, un fournisseur d'accès à internet a coupé 2 fils dans ma cloison en perçant lors de l'installation. Il voulait réparer en mettant deux dominos, un vague tuyau rigide fendu dans la longueur roulé autour, du papier...
- 7. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 8. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 9. Problème électricité pas de tension fils du mur et interrupteur
- N°5617 : Bonjour à tous et surtout merci d'avance à ceux qui pourront peut- être m'aider. Je suis novice en électricité et j'ai donc atteint mes limites de compréhension... La situation : pas de tension entre les fils (phase et neutre)...
- 10. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
