Profil du membre Silenc60
Membre inscrit Silenc60 sur le forum Électricité
Silenc60
Bien vu que je n’ai pas de gaz dans mon appartement est que mes radiateur sont alimentés par une chaudière électrique que l’appartement fait 100m carré il me semble qu’on m’avait dit qu’il me fallait du triphasé.
Concernant le branchement de mon four avec plaque à induction c’est un électricien qui l’a réalisé donc je ne sais pas du tout sur quoi ou comment il l’a branché je n’y connais vraiment rien, je sais juste qu’il a tiré un câble en 6mm carré.
19 octobre 2023 à 16:52
forum consulter ce sujet Tension électrique dans montant de cloison
Le tableau avait été réalisé avant mon arrivé dans cet appartement donc je ne sais pas du tout qui l’a réalisé !
Bi ben très bien si vous me dites que c’est normal je suis rassuré !
Merci beaucoup de votre aide !
19 octobre 2023 à 15:28
Merci pour vos précisions, je vous fait donc un retour.
J’ai testé en branchant une lampe témoin (en LED car j’avais pas d’incandescente et impossible d’en trouver nul part, j’espère que le test marche quand même et que ça fausse pas le résultat).
Un côté était relié à ma tuyauterie qui elle est relié à ma terre.
Un second coté était relié à un montant de ma pièce.
Je vais essayé d’ajouter les photos sur cette réponse.
J’ai ensuite mesuré la tension avec le volt mètre et j’ai effectivement relevé une différence, le voltmètre affiche désormais 1,5Volts et donc n’affiche plus 6-8 Volts.
1,5 Volts tout de même, est ce normal ?
Concernant le différentiel je sait pas trop j’y connais rien je vais essayer d’ajouter une photo de mon tableau parce que je suis en triphasé j’ai un gros disjoncteur mais de 40A.
tension électrique dans montant de cloisontension électrique dans montant de cloisontension électrique dans montant de cloison
19 octobre 2023 à 12:37
Bonsoir merci de votre réponse.
Je n’ai pas trop compris par contre le test que vous me demandez de faire ?
Comment je peux brancher une lampe entre un montant et un tuyau ?
18 octobre 2023 à 23:52
Je vous explique mon problème, cette semaine j’ai attaqué la rénovation de ma cuisine, après avoir tout démoli j’ai remonté des cloisons et doublé les anciens murs.
Avant de fixer le placo, un gars que je connais mais qui n’est pas électricien m’a passé les câbles car moi je n’y connais vraiment rien en électricité, le hic, c’est qu’il a utilisé du câble déjà gainé (les trois fils rouge, bleu et terre dans une gaine) et du coup il a pas utilisé de gaine supplémentaire que celle du câble donc niveau protection c’est pas terrible et pas aux normes il me semble vu que les câbles sont derrière le placo.
Qui plus est, à certains endroits qui nécessitaient des boites de dérivations il en a pas mis et à fait un sac de nœuds qu’il a ensuite rebouché avec un morceau de placo et du Map.
Une fois son passage de câble terminé, j’ai fixé toutes les plaques de placo de ma cuisine.
Le dernier jour, une fois tout terminé, je rebouche divers trous dans le placo et sans faire exprès j’ai touché avec ma main gauche l’arrivé d’eau de la pièce (en cuivre donc et relié à la terre) et avec ma main droite, un des montants métallique d’une cloison de la pièce, et la, j’ai pris une décharge, pas violente mais décharge tout de même.
J’ai alors voulu vérifier et j’ai retouché les mêmes choses, et là décharge encore.
Puis une dernière fois car je suis bien con et histoire d’être sûr et encore décharge.
Je prend un multimètre et je vérifie la tension entre la terre et les montants métalliques des cloisons de la cuisine et je trouve un voltage de 80 Volts
Je me dis donc que un fil doit être dénudé quelque part ou sectionné et touche un montant, donc je retourne direct au sac de nœuds ou le type aurait dû mettre une boîte de dérivation et je refait tout au propre avec une boîte en recoupant les câbles plus court car ils étaient un peu attaqué.
A l’issue, je ne prenait plus de coup de jus, et après vérification le voltage entre la terre et les montants était tombé a 6-8 Volts.
A savoir que le tableau coupé j’ai quand même un voltage d’environ 2-3 Volts entre la terre et les montants de la cuisine.
Donc ma question est la suivante.
Est-ce normal que j’ai 6-8 Volts entre les montants et la terre ?
Est-ce grave ? Doit-je faire quelque chose et si oui quoi ?
Parce que j’ai pas vraiment la foi de démonter toutes mes plaques de placo…
Merci d’avoir lu mon pavé en espérant que vous pourrez m’aider !
18 octobre 2023 à 22:03
