Problème branchement va et vient
Problème Branchement Électrique : Problème branchement va et vient
Je n'arrive pas a faire fonctionner mon va et vient avec la configuration suivante.
La lumière ne s'allume que quand A et B ainsi que E et F sont raccordés, toutes les autres combinaison ne fonctionnent pas.
Les fil avec un ? je ne sais pas ou cela va.
Le fil rouge A est raccordé à la phase.
Le B semble relié au E et le F à l'ampoule mais aucune certitude.
Je n'arrive pas à m'en sortir. je vient d'acheter la maison et je ne veut pas prendre de risque.
Comment identifier les fil et rétablir le va et vient si c'est possible ?
David
David
18 octobre 2023 à 15:20
Il faut revenir aux principe d'un va et vient (voir schéma)
Sur un va et vient vous avez :
- phase sur L (ou P)
- navettes sur 1 et 2
Sur l'autre :
- retour lampe sur L (ou P)
Il vous faut tester les fils et les continuités au multimètre pour savoir ce qui correspond à quoi.
Sur l'autre :
18 octobre 2023 à 16:58
La difficulté est que l'installation est déjà présente chez moi et je n'ai pas envie de tout refaire ni retirer des cable si cela était nécessaire.
Conscient que mon illustration est vraiment simpliste et ne permet pas de répondre facilement à ma question, je vais tenter de faire des photo et vous expliquer au mieux le problème que je rencontre.
Merci encore et bonne journée.
Cordialement
David
Cordialement
David
19 octobre 2023 à 10:54
Bonjour David. Juste un avis en passant.
Les photos, pourquoi pas, mais ce qu'il faut est, en partant du schéma de principe, identifier phase directe, navettes, phase coupée vers le luminaire, ainsi que les bornes correspondantes des deux commutateurs va et vient, commun et les deux navettes, comme conseillé par l'ami CMT.
Il faut de bons yeux, un ohmmètre, de la patience. Si vous n'avez pas de connaissances particulières en électricité il faudra vous faire aider, voire faire intervenir un professionnel.
Citation :On peut supposer qu'il a fonctionné. Donc il n'y a pas lieu de changer quoi que ce soit.
19 octobre 2023 à 12:34
Merci à vous pour vos conseils.
Je pense que la meilleure solution est de faire appel à un professionnel dans ce genre de cas afin d'éviter les risques.
Je ne suis pas équipé, je n'ai pas le matériel nécessaire et je n'ai pas envie de l'acheter pour une seule utilisation.
Dans tous les cas, merci beaucoup et bon week-end.
David
David
20 octobre 2023 à 10:26
Un multimètre cela coute 20€, donc moins cher que l'intervention d'un professionnel.
Et c'est bien de comprendre et d'apprendre à se dépanner tout seul pour ce genre de petits travaux.
20 octobre 2023 à 11:26
- 1. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 5. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 8. Problème branchement interrupteurs va et vient
- N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
- 9. Problème branchement 2 va et vient
- N°19422 : Bonjour. Est-il possible de brancher 2 va et vient avec la phase et le retour lampe qui arrivent sur le même interrupteur et l'autre alimenté par les 2 navettes ? En résumant phase + 2 navettes et retour lampe sur un inter...
- 10. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 11. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
