Remplacer fiche électrique US par fiche française
Question forum électricité : Remplacer fiche électrique US par fiche française
J'ai acheté en ligne une machine avec une fiche US qui dispose d'un sélecteur pour passer 110 à 240 VAC. Il y a-t-il des prérequis ou informations particulière à avoir en tête avant de remplacer cette fiche par une française ?
Merci !
Merci !
18 octobre 2023 à 14:08
Bonjoue Alexandrejoe.
La tension aux US étant de 110 V, on ne sait comment se fait le changement de tension, notamment au niveau de la fiche.
Une photo nette ou une analyse plus fine de votre part permettrait peut-être d'en savoir plus.
Regardez si le câble de liaison ne comporterait pas plus de 3 conducteurs (dont la terre).
Et que dit la notice concernant le changement de tension ?
18 octobre 2023 à 16:21
- 1. Changer fiche tondeuse à cheveux US vers prise FR
- N°21583 : Bonjour à tous. J'ai eu une tondeuse à cheveux Américaine, mais la prise est US, savez-vous s'il est possible (dans le cas d'une tondeuse à cheveux) de changer uniquement la fiche afin de pouvoir la brancher en France...
- 2. Remplacer la fiche d'une guirlande raccordement transformateur
- N°10942 : En rangeant mes guirlandes j'ai constaté que les fiches raccordant celles-ci au transformateur commençaient à rendre l'âme alors que la guirlande fonctionne encore très bien. J'ai entendu dire qu'il était possible de trouver...
- 3. Remplacer une partie de la prise électrique Dyson V8
- N°22066 : Bonjour, J'ai cassé une des deux fiches de la prise électrique de mon Dyson V8 (voir photo). J'ai eu l'idée de sectionner le câble (avec un fil de phase et un autre de neutre en 0.75 mm chacun) et de rebrancher le tout sur...
- 4. Disjonction ID lors du branchement fiche
- N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
- 5. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
- N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
- 6. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
- N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
- 7. Couper fiche moulée pour mettre fiche 32A
- N°15943 : Bonjour, Je viens de recevoir un domino à induction qui dispose d'un câble avec fiche moulée or. La seule prise disponible au mur est une grosse prise terre (ancienne) en 32A. J'envisage de couper le câble au ras de la...
- 8. Est-il possible de connecter fiche 16A mâle à prise femelle 32A ?
- N°19035 : Bonjour. J'ai une plaque à induction 2 foyers avec prise de courant ordinaire mâle de 16 ampères, mais au mur c'est 3 fils de 6 mm² terminés par un domino, fils reliés à un disjoncteur de 32 ampères sur mon tableau...
- 9. Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
- N°14994 : Bonjour, J'ai un moteur pour une boule à facettes disco à accrocher au plafond. J'essaie donc d'utiliser ma fiche DCL pour brancher directement les fils de mon petit moteur qui fait tourner la boule. J'ai connecté les...
- 10. Fiche sur rampe spots LED
- N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
