Remplacer une partie de la prise électrique Dyson V8
Question Forum Électricité : Remplacer une partie de la prise électrique Dyson V8
J'ai cassé une des deux fiches de la prise électrique de mon Dyson V8 (voir photo).
J'ai eu l'idée de sectionner le câble (avec un fil de phase et un autre de neutre en 0.75 mm chacun) et de rebrancher le tout sur une prise classique achetée dans une grande surface de bricolage.
J'ai eu un doute juste avant de brancher le tout dans ma prise murale : est-ce que je risque de griller mon Dyson V8 ainsi ?
Si oui, je rachèterai une prise chez Dyson, mais si je peux éviter.
02 avril 2022 à 18:59
Pour moi cela ne pose pas de problème mais à voir si la fiche Dyson ne comporte pas de caractéristiques particulières ?
02 avril 2022 à 21:15
Bonjour tilap. Qu'y a t-il dans la fiche de la marque qui a l'air bien épaisse ? La vue de dessus ne permet pas de voir l'épaisseur.
02 avril 2022 à 22:51
Bonjour les Terriens !
Ne foncez pas à travers tout s'il vous plaît ! Même si pour certains cela ne pose pas de problème.
Le 1er avril c'était vendredi !
Il y a DANGER !
Ce n'est pas une simple fiche secteur mais un CHARGEUR basse tension pour un appareil DYSON.
Pas question de relier l'appareil directement au secteur !
Tout est d'ailleurs indiqué dessus y compris le brochage du connecteur à enficher dans le Dyson V8.
Il vaut mieux racheter un chargeur d'origine.
Chargeur d'origine pour aspirateur Dyson V8.
30 €
Il y a DANGER !
30 €
03 avril 2022 à 01:07
Bonjour à tous. Effectivement, en sciences, quelles qu'elles soient, on doute.
Tout d'abord, on ne sait pas à la première lecture, ce qu'est le Dyson V8.
Le Dyson V8 est certainement livré avec un livret qu'il aurait fallu consulter.
La fiche côté Dyson V8 est caractéristique d'une entrée basse tension, il suffit d'observer
Le volume de la fiche était caractéristique d'une alimentation déportée
Les inscriptions sur la fiche étaient explicites, à condition de faire un zoom et finalement, de passer du temps inutile, car tous les renseignements permettant de changer la fiche, ou plutôt l'alimentation, étaient disponibles localement avec un minimum d'observations.
Conclusion :
Conclusion :
Citation :Il était moins une.
03 avril 2022 à 09:37
D'où mon interrogation à demander s'il n'y a pas de caractéristiques particulières car difficile de lire les inscriptions notées sur l'image.
Heureusement que la science infuse chez certains cela me permet de grandement progresser.
03 avril 2022 à 10:20
J'ai souvent ce type de problème à traiter, pour amis, voisins... cela arrive fréquemment à cause d'une porte ou d'un coup de pied accidentel sur ce type de chargeur que je répare à longueur d'année.
Pour titlap, si vous souhaitez le réparer il faut être un bricoleur averti, être équipé d'un fer à souder, de la gaine thermorétractable...
Je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui, mais si vous le souhaitez, faites-le moi savoir en répondant à ce message, et je vous fournirai les explications nécessaires.
Mais il est vrai que la solution de Martien, de le remplacer est la plus simple.
Cordialement. Patrice
03 avril 2022 à 12:20
Je remercie d'ailleurs les administrateurs/modérateurs d'avoir corrigé et complété mes images pour beaucoup plus de clarté.
J'espère pour le Terrien Titlap qu'il en est resté à "moins une" ... sinon
P. S. : Une (bonne ?) démarche :
1) Observer ... lire ...
2) Réfléchir et se poser des questions.
3) Proposer une idée, une solution si on en a une.
Et même avec cela ... les doutes et les erreurs sont permis.
Citation :Aucunement question de "science infuse", je me suis simplement basé sur l'image fournie et sur le type d'appareil : Dyson V8 qui est un aspirateur sans fil (à accumulateur).
Heureusement que la science infuse chez certains ...
03 avril 2022 à 13:21
- 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 2. Remplacer prise électrique
- N°1591 : Bonjour. Peut-on remplacer une prise électrique sans terre par une prise avec terre et si oui comment ? Merci.
- 3. Prise en 380v peut-on les remplacer par des prise normales
- N°21612 : Bonjour tout le monde et merci d'avance pour les aides que vous apportez tous. Voilà je vous explique mon projet suite à mon achat immobilier je prévois de remplacer les porte fusible de mon tableau électrique par des...
- 4. Remplacer ancienne prise ronde
- N°21724 : Bonjour à tous. Je sollicite votre aide car je souhaiterai savoir par quel modèle je pourrai remplacer une prise ronde. Merci pour votre aide.
- 5. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
- 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 8. Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant
- N°14745 : Bonjour, J'ai un interrupteur simple et souhaite le remplacer par un interrupteur-prise de la marque Hager. Problème il y a tellement de bornes que je ne sais pas où je dois enficher mes fils, si je dois faire un pont entre...
- 9. Remplacer interrupteur par prise ou applique
- N°316 : Madame, Monsieur, bonjour. Je voudrais juste savoir s'il est possible de remplacer un interrupteur par, soit une prise de courant, soit éventuellement une applique, et si c'est possible, comment faut-il faire ? Merci d'avance.
- 10. Remplacer vieille prise avec un plomb par une prise normale
- N°4692 : Une de mes voisines a une vieille installation électrique, les prises sont avec des plombs dessous, et bien sûr sans terre, elle doit utiliser des adaptateurs pour brancher certaines machines comme l'aspirateur ou le fer, est-il...
