Prise en 380v peut-on les remplacer par des prise normales
Questions / Réponses Électricité : Prise en 380v peut-on les remplacer par des prise normales
Bonjour tout le monde et merci d'avance pour les aides que vous apportez tous.
Voilà je vous explique mon projet suite à mon achat immobilier je prévois de remplacer les porte fusible de mon tableau électrique par des disjoncteur je procède actuellement au repérage de mes circuits et au garage je tombe sur ces 2 prise chacune avec un porte fusible dédié de 20A et 380v.
On voit arriver 2 phase (une pour chaque prise) une terre sur la première qui est shunter vers la deuxième et un neutre shunter également.
Par quel type de disjoncteur dois je les remplacer et peut on les remplacer par des prise normales.
Le but est de mettre le circuit de machines à laver et sèche-linge.
07 janvier 2022 à 13:18
Bonjour Rémi11.
On croit apercevoir une liaison Ph (blanc) + N (bleu, mais il faut confirmer, il y a un dépôt sur le conducteur) + T (vert/jaune) de 6 mm², ce qui correspondrait à une ligne monophasée pour plaque de cuisson. A confirmer.
La photo représente une prise monophasée 20 A. Or, vous évoquez deux prises. A voir.
Après un retour sur votre photo avant de cliquer, on en devine une deuxième à droite.
Il faudrait confirmer que votre abonnement est monophasé.
Vous évoquez deux départs calibrés en 20 A. Sur la photo on ne voit qu'un seul circuit.
En résumé, il faut bien identifier chaque circuit, section, protection, raccordement sur la prise mono 20 A.
Ensuite, on verra.
Ensuite, on verra.
07 janvier 2022 à 14:24
Merci GL pour la réponse.
Oui il y a bien 2 prise l'une a côté de l'autre on n'a bien 2 phase qui arrive.
J'ai pas précisé que au tableau j'ai un neutre commun, donc la arrive 2 phases une pour chaque prise et un neutre sur la première puis un pont vers la seconde.
Oui je suis abonné et j'ai un compteur monophasé.
Ma question est un disjoncteur en 220v ou 380 vu que mes porte fusible sont 20A et 380v ?
J'ai aussi le four qui avec le même calibre.
07 janvier 2022 à 15:05
Re. La caractéristique essentielle de la protection surintensité est l'intensité assignée en ampères.
Dans le cas du porte fusible, il est indiqué l'intensité et la tension, ce, pour choisir les fusibles de la taille qui convient. Mais en général, il y a l'intensité assignée, la tension de service et les dimensions, par exemple 14×51 ou autre (de mémoire).
Il n'est pas d'usage qu'il y ait un neutre commun à deux circuits monophasés. Il faudrait donc ne garder qu'un circuit, phase + neutre, et condamner l'autre.
Reste à savoir la section des conducteurs et l'usage que vous envisagez pour ce circuit. Vous pourrez mettre plusieurs prises en parallèle 16 A classique.
En fonction de la section des conducteurs, vous pourrez mettre un DJ 32 A maxi pour une section de 6 mm², 25 A maxi pour un circuit de 4 mm², 20 A maxi pour un circuit en 2,5 mm².
07 janvier 2022 à 17:29
D'accord donc je peux passer sur des disjoncteurs 25 A ou 32 A mais en 220v ?
07 janvier 2022 à 17:34
07 janvier 2022 à 17:39
Les modèles multipolaires ont des tensions assignées de 400 V. Ce n'est pas ce dont vous avez besoin.
Citation :Les disjoncteurs Phase + Neutre (DPN) ont automatiquement une tension assignée de 230 V.
07 janvier 2022 à 18:03
- 1. Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé
- N°4416 : Bonjour, J'ai un peu le même problème qu'en question n°253. Par...
- 2. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
- 3. Four électrique sur prise 16A
- 4. Remplacer prise électrique
- N°1591 : Bonjour. Peut-on remplacer une prise électrique sans terre par une prise avec terre et si oui comment ? Merci.
- 5. Remplacer ancienne prise ronde
- N°21724 : Bonjour à tous. Je sollicite votre aide car je souhaiterai savoir par quel modèle je pourrai remplacer une prise ronde. Merci pour votre aide.
- 6. Ordre de branchement des fils sur prise 380v
- N°2379 : Bonjour, ayant des notions d'électricité en 220v, je suis un peu dépassé en 380v et un ami me sollicite pour lui installer un équipement de chantier dans une grange, qui est équipée en 380v. Je souhaiterais connaître les...
- 7. Remplacer une partie de la prise électrique Dyson V8
- N°22066 : Bonjour, J'ai cassé une des deux fiches de la prise électrique de mon Dyson V8 (voir photo). J'ai eu l'idée de sectionner le câble (avec un fil de phase et un autre de neutre en 0.75 mm chacun) et de rebrancher le tout sur...
- 8. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 9. Prise Balnéo surement placée au mauvais endroit
- N°14553 : Bonjour à tous. J'ai une petite question qui me chiffonne svp. J'ai fait installer par un électricien professionnel une prise électrique pour notre future balnéo, celle-ci doit respecter les normes décrites dans cette...
- 10. Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant
- N°14745 : Bonjour, J'ai un interrupteur simple et souhaite le remplacer par un interrupteur-prise de la marque Hager. Problème il y a tellement de bornes que je ne sais pas où je dois enficher mes fils, si je dois faire un pont entre...
