Remplacer ancienne prise ronde
Bonjour Kountyly. Il s'agit d'un matériel de collection, la prise, et le conduit (tube MRB (à vérifier) d'après guerre (avant ?) encore appelé tube tôle (avec revêtement intérieur genre papier goudronné, particulièrement propagateur de la flamme).
Avant tout, il faut voir l'état des conducteurs intérieurs, voir si leur isolant caoutchouc ou autre ne part pas en poussière.
Ensuite, si les conducteurs sont en bon état, vous pourrez poser une prise saillie 2 pôles + terre. Il faudra la remonter si les conducteurs sont courts.
Il faudra voir également quel est le calibre de la protection surintensité de la ligne qui alimente cette prise, en espérant qu'il y en ait une, disjoncteur modulaire ou fusible.
Si les conducteurs sont en bon état, leur section peut être réduite si l'installation est très ancienne ; dans ce cas là, on minimise le calibre de la protection, peut-être 10 ampères environ.
On travaille hors tension, disjoncteur de branchement déclenché.
25 janvier 2022 à 10:51
Une prise en saillie 2P+T conviendra pour cet usage.
Soit dans ce genre :
Prise de courant 2P+T à bornes automatiques Appareillage saillie complet - blanc
Soit, si c'est à l'extérieur ou dans un local humide, une prise avec un indice IP adapté :
Prise étanche 2P+T avec éclips de protection 16A Plexo complet IP55 saillie - gris
L'installation étant ancienne, on peut avoir un doute sur la présence d'un conducteur de terre (même si on voit une prise avec broche de terre).
Vérifiez que la terre est bien présente.
Dans le cas contraire, mettre une prise sans terre 2P :
Prise 2P avec éclips de protection Appareillage saillie complet - blanc
25 janvier 2022 à 11:05
Bonsoir à tous.
Merci pour vos réponses qui vont grandement m'aider.
J'espère ne pas avoir de mauvaises surprises.
Je permettrai de reposer des questions car je suis ultra novice dans ce domaine.
Merci encore.
Merci encore.
25 janvier 2022 à 21:42
Avec un multimètre si vous en avez un, sur position volts ~ entre le conducteur de terre et la phase vous devez trouver 230 volts.
Entre le Neutre et Terre 0 volts ou proche de zéro.
Avec tournevis testeur il s'allume uniquement sur la phase.
Parmi les fils bleus, comment reconnaître le neutre et la phase ?
27 janvier 2022 à 16:23
Re. Vous avez démonté la prise.
Vous savez donc où les conducteurs étaient branchés.
Et notamment la terre. Peu importe où se trouvent phase et neutre, vous branchez la terre sur sa broche, puis les deux autres dans les alvéoles qui restent. Cordialement.
27 janvier 2022 à 18:13
Merci @Bob, je testerai.
Merci @GL, pour une info qui va me sauver la vie.
27 janvier 2022 à 19:59
27 janvier 2022 à 20:09
- 1. Remplacer une prise ancienne pour four et plaque électriques
- N°8500 : Bonjour aux fidèles du forum électricité. Depuis peu, j'ai acquis un studio et j'ai tout de suite mis le compteur aux normes. Je suis sur le point de changer le four électrique et la plaque de cuisson électrique. Actuellement,...
- 2. Remplacer vieille prise avec un plomb par une prise normale
- N°4692 : Une de mes voisines a une vieille installation électrique, les prises sont avec des plombs dessous, et bien sûr sans terre, elle doit utiliser des adaptateurs pour brancher certaines machines comme l'aspirateur ou le fer, est-il...
- 3. Remplacer prise électrique
- N°1591 : Bonjour. Peut-on remplacer une prise électrique sans terre par une prise avec terre et si oui comment ? Merci.
- 4. Prise en 380v peut-on les remplacer par des prise normales
- N°21612 : Bonjour tout le monde et merci d'avance pour les aides que vous apportez tous. Voilà je vous explique mon projet suite à mon achat immobilier je prévois de remplacer les porte fusible de mon tableau électrique par des...
- 5. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 6. Problème branchement ancienne prise
- N°23801 : Bonjour. J'ai acheté une maison à rénover et en faisant la peinture, j'ai sorti une prise et j'ai débranché des fils accidentellement. Je ne sais pas comment les remettre et je n'y connais rien. Je n'ai pas trouvé de...
- 7. Prise double ne rentre pas dans la boite ronde avec les fils
- N°12877 : Bonjour à tous, J'ai acheté une prise double qui doit rentrer dans la boite déjà en place sans avoir besoin de refaire un trou avec la cloche ! Seulement une fois les fils mis elle ne rentre plus dans la boite ! Comment...
- 8. Remplacer une partie de la prise électrique Dyson V8
- N°22066 : Bonjour, J'ai cassé une des deux fiches de la prise électrique de mon Dyson V8 (voir photo). J'ai eu l'idée de sectionner le câble (avec un fil de phase et un autre de neutre en 0.75 mm chacun) et de rebrancher le tout sur...
- 9. Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils.
- N°18073 : Bonsoir, Je suis confronté au problème technique suivant : La minuterie électromécanique de mon immeuble qui est lui-même ancien, ne fonctionne plus. Elle ne reste pas enclenchée quand on appuie sur l'un des boutons...
- 10. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
