Chauffe-eau électrique qui fait disjoncter
Question Forum Électricité : Chauffe-eau électrique qui fait disjoncter
Mon ballon d'eau chaude électrique fait disjoncter mon différentiel des qu'on met le ballon en marche.
Nous avons changer le thermostat mais rien y fait.
Est-ce que cela peut venir de mon groupe de sécurité qui serai HS.
Merci de votre retour.
25 janvier 2022 à 10:40
Bonjour Petitenina. Il y a un défaut d'isolement qui pourrait provenir de la résistance ou d'une fuite interne.
Il faudrait préciser si le chauffe-eau est muni d'une résistance stéatite ou blindée.
Quel est son âge ?
Bien que ces données soient moins intéressantes, capacité, position et marque (premier prix ou non ?).
On va vous aider à faire un diagnostic avant de préconiser un traitement.
Quel est son âge ?
Citation :C'est évident. Vous êtes éloigné du métier, ce qui se conçoit sans problème, et vous avez fait un mauvais choix. Une sorte d'auto-médication.
Citation :Le défaut est d'origine électrique.
Est ce que cela peut venir de mon groupe de sécurité qui serai HS.
25 janvier 2022 à 12:08
Mon chauffe eau est un 300l Altech vertical il a 6ans.
Il me semble que c'est une résistance stéatite.
Merci pour votre retour.
25 janvier 2022 à 13:09
Ok. En prenant les précautions d'usage pour ne pas travailler sous tension.
1. Vous ouvrez le capot et faites une inspection visuelle afin de voir si un fil ne toucherait pas quelque part.
Vous coupez l'alimentation électrique
Vous déconnectez la résistance, puis vous remettez sous tension le chauffe-eau. S'il n'y a pas de déclenchement de la protection différentielle, on incrimine la résistance.
Si c'est ainsi, vous n'allez pas plus loin, et si vous avez un multimètre on vous dira comment faire sans démontage.
Sans multimètre vous passez au 2.
2. Vous déconnectez la résistance stéatite. Vous enlevez la bride qui la coince. Vous retirez doucement la résistance et la posez sur un carton.
2 bis.
Avec une lampe, vous regardez à l'intérieur pour voir s'il y a des gouttes. Éventuellement, vous passez jusqu'au fond un papier cuisine en boule. On recherche une fuite au niveau du fourreau.
2. ter.
Vous regardez aussi si un élément de la résistance ne serait pas coupé avec un morceau de fil résistant qui pourrait frotter sur l'intérieur du fourreau.
Il faudrait savoir si l'incident est survenu subitement.
Possédez vous un multimètre ?
Ensuite on verra.
Ce pourrait être celui là Chauffe-eau électrique Altech Steatite avec l’embase en photo (thermostat électromécanique).
2 bis.
2. ter.
Ensuite on verra.
25 janvier 2022 à 15:21
Re.
J'ai un multimètre le ballon a été vidanger donc comment savoir si résistance HS avec multimètre.
Et oui il s'agit du même modèle que sur le lien envoyé.
25 janvier 2022 à 16:32
Re.
On va tenter de reprendre les choses malgré tout, avec un minimum de logique.
Vous coupez l'alimentation électrique du chauffe-eau.
Vous choisissez la fonction ohmmètre du multimètre.
Vous branchez les pointes de touche entre la carcasse métallique du chauffe-eau (donc la borne de terre) et la borne phase, puis la borne neutre. L'ohmmètre doit indiquer l'infini ou pas loin.
Si l'ohmmètre indique quelques ohms, il y aurait un défaut d'isolement. Si celui-ci est dû à une fuite d'eau (même des gouttes) dans le fourreau, on ne verra rien de caractéristique avec l'ohmmètre.
Essayons quand même.
Vous dévissez les deux écrous sur la résistance et vous la débranchez. Vous branchez l'ohmmètre entre la borne de terre et l'une, puis l'autre des extrémités de la résistance. Si tout va bien, l'ohmmètre doit indiquer l'infini. S'il indique une valeur fable, vous passez à l'étape 2 du post de 15:21.
Citation :Vous avez changé le thermostat, vous vidangez le ballon, il y a un défaut d'isolement. Que dire, à part que vous prenez le problème à l'envers.
25 janvier 2022 à 16:54
- 1. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 2. Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
- N°7013 : Bonjour, J'ai un problème pointu dont on arrive pas à identifier la cause. L'immeuble à 2 ans et tout est neuf. Le chauffe eau depuis quelques mois fait régulièrement sauter la ligne de plombs sur la quelle il se situe. Ayant...
- 3. Chauffe bain Atlantic fait disjoncter
- N°16852 : Bonjour. J'ai un chauffe bain de 100 litres Atlantic mono 1200W 230V, 06MP à max 6 bars code 021110 96vm 100mono. Ce matin coupure générale et j'ai trouvé que c'était lui qui faisait disjoncter. Je n'ai pas le mode...
- 4. Thermostat chauffe eau fait disjoncter le compteur
- N°4769 : Bonjour, j'ai un souci avec mon chauffe eau. Il fait disjoncter le compteur après un temps de chauffe. Impossible de remettre le compteur sauf si on débranche le chauffe eau du contacteur ou en augmentant la température au niveau...
- 5. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 6. Chauffe eau neuf qui fait disjoncter le différentiel la nuit
- N°5605 : Bonjour, Mon chauffe-eau neuf (5 mois) fait disjoncter le différentiel la nuit en heures creuses. Je ne vois pas de réponse correspondant précisément à ma question sur le forum. Merci.
- 7. Chauffe-eau fait disjoncter le compteur
- N°570 : Bonjour. Après intervention du plombier sur le chauffe-eau, ce dernier fait disjoncter le compteur. Il se met en route en même temps qu'un chauffage à accumulation aux heures creuses. Je suis obligé de couper le cumulus pour...
- 8. Chauffe eau fait disjoncter le différenciel 30mA
- N°9833 : Age installation : 3 ans - consuel OK. J'ai constaté ce matin qu'un différentiel 30mA avait disjoncté durant la nuit : je réarme, il tient... Ce soir, ma femme me dit que ça a disjoncté cet après-midi et qu'elle n'a rien...
- 9. Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
- N°315 : Mon ballon d'eau chaude (12 ans) fait disjoncter mon compteur à 22h30 le soir au passage en heures creuses. Est-ce que mon ballon est à changer ? A quelle fréquence doit-on changer un ballon en général ? Y a-t-il un test à...
- 10. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
