Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
7013
Conseils astuce d'électricité : Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
J'ai un problème pointu dont on arrive pas à identifier la cause.
L'immeuble à 2 ans et tout est neuf. Le chauffe eau depuis quelques mois fait régulièrement sauter la ligne de plombs sur la quelle il se situe. Ayant fait intervenir un électricien, tous les tests de mon chauffe eau sont positifs, voire même excellents ! Donc aucun problème à son niveau. Par contre, il a identifié que le régulateur des convecteurs se situait sur une ligne de plombs différente des convecteurs eux même et donc il a fait le changement. On a donc maintenant sur la même ligne de fusibles le régulateur des convecteurs, les convecteurs et le chauffe eau. Et malheureusement, rien n'a changé : -(Et bizarrement, c'est le chauffe eau (marque Chaffoteaux) qui fait disjoncter. Je ne sais vraiment pas quoi faire ! Quelqu'un aurait des pistes ?
Merci d'avance
21 décembre 2009 à 09:37
Votre électricien est en faute : le chauffe-eau électrique doit avoir sa ligne propre pour pouvoir passer des heures creuses aux heures pleines.
Il est normal que le régulateur se trouve sur une ligne séparée car si un convecteur a un problème il fait saute le disjoncteur, et plus de chauffage dans la maison.
Chaque convecteur doit avoir sa propre ligne ou au pire 2 convecteur de petite puissance ex : 2x1000W.
Donc vu tout cela, je doute que tout soit parfait au niveau de votre chauffe-eau. b54
21 décembre 2009 à 21:17
30 093 messages
Bonjour. Il semble qu'une même ligne alimenterait convecteurs et chauffe-eau avec une seule protection.
Il faut séparer les lignes chauffe-eau et convecteurs (quitte à en tirer une nouvelle s'il le faut), chacun avec non pas son plomb, mais de préférence son disjoncteur modulaire.
Il faut que l'électricien revienne et qu'il recâble tout dans les règles de l'art, notamment pour ce qui concerne la section des lignes et le calibre des protections.
Assurez vous également que la protection des personnes par dispositif différentiel résiduel (DDR) 30 mA est réalisée.
21 décembre 2009 à 20:24
Réponses 3 au problème electricite
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, il est fort probable que la résistance du chauffe-eau se mette en défaut d'isolement lorsqu'elle chauffe au bout d'un moment ce qui ne se voit pas lorsqu'elle est à l'arrêt (donc résistance à remplacer).
Pour ne pas pénaliser les convecteurs et le reste de l'installation vous pouvez rajouter un inter diff qui protègerait uniquement l'alimentation du chauffe-eau, et là vous serez sûr que le problème vient bien de lui. Cordialement.
21 décembre 2009 à 17:52
Réponses 4 au problème electricite
PL
PL
13 538 messages
L'ampérage du disjoncteur est-il suffisant ? Celui-ci augmente si la demande s'en fait sentir.
Le disjoncteur, ou un convecteur est peut être défectueux. Cordialement. 21/12/09
21 décembre 2009 à 18:21
Réponses 5 au problème electricite
le chauffe-eau est récent, mais j'ai eu un problème similaire avec le mien (plus vieux cependant). Le fourreau de la résistance stéatite était corrodé et il y avait un peu d'eau qui passait à travers le métal. Quand la résistance chauffait, il y avait de la vapeur qui se formait et donc court-circuit quasi immédiat. J'ai dû changer le fourreau. J'en ai profité pour remplacer l'anode en magnésium par la même occasion.
Wha
08 janvier 2010 à 09:59
  • 1. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 2. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 3. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 4. Thermostat chauffe eau fait disjoncter le compteur
    N°4769 : Bonjour, j'ai un souci avec mon chauffe eau. Il fait disjoncter le compteur après un temps de chauffe. Impossible de remettre le compteur sauf si on débranche le chauffe eau du contacteur ou en augmentant la température au niveau...
  • 5. Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
    N°315 : Mon ballon d'eau chaude (12 ans) fait disjoncter mon compteur à 22h30 le soir au passage en heures creuses. Est-ce que mon ballon est à changer ? A quelle fréquence doit-on changer un ballon en général ? Y a-t-il un test à...
  • 6. Chauffe-eau fait disjoncter le compteur
    N°570 : Bonjour. Après intervention du plombier sur le chauffe-eau, ce dernier fait disjoncter le compteur. Il se met en route en même temps qu'un chauffage à accumulation aux heures creuses. Je suis obligé de couper le cumulus pour...
  • 7. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 10. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs >>>
schema branchement variateur halogeneinstallation electrique dangertube neon 7w 60maled 3 watts
