Chauffe eau fait disjoncter le différenciel 30mA
FAQ électricité : Chauffe eau fait disjoncter le différenciel 30mA
Age installation : 3 ans - consuel OK.
J'ai constaté ce matin qu'un différentiel 30mA avait disjoncté durant la nuit : je réarme, il tient...
Ce soir, ma femme me dit que ça a disjoncté cet après-midi et qu'elle n'a rien touché : je m'aperçois que c'est le même différentiel 30mA qui est impliqué.
Entre autres, ce 30 mA protège le circuit du chauffe-eau. J'enclenche sa marche forcée pour le mettre sous tension (il tourne en heures creuses donc la nuit et l'après-midi), je réarme le 30 mA (les disjoncteurs sont déjà armés) et quelques minutes plus tard, le 30 mA disjoncte à nouveau (j'ai confirmé l'origine du défaut en faisant le même test mais avec uniquement le disjoncteur du chauffe-eau armé).
Que puis-je faire pour maintenant corriger ce défaut ?
Par avance merci pour votre aide.
12 novembre 2010 à 18:54
Avis d'un bricoleur à cette question 1
D'après vos dires, certainement un défaut d'isolement, et probablement les résistances électriques, le plus classique. Mais faire un contrôle par un électricien, voire un chauffagiste.
13 novembre 2010 à 09:16
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Un complément d'infos : En regardant de plus près le chauffe-eau, j'ai vu un dépôt de "calcaire" au raccord entre le chauffe-eau et le groupe de sécurité. Je l'ai gratté, c'était humide dessous, il y a donc une fuite à ce niveau.
Peut-il y avoir un un lien de cause à effet ? Si oui, en changeant les raccords et le groupe de sécurité, est-ce la solution pour résoudre le problème ?
14 novembre 2010 à 23:35
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Bonjour. Le groupe de sécurité est un système complètement mécanique. S'il fuit en permanence vous pouvez le remplacer. Pour le problème électrique, faites intervenir un professionnel.
16 novembre 2010 à 13:29
- 1. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 2. Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
- N°7013 : Bonjour, J'ai un problème pointu dont on arrive pas à identifier la cause. L'immeuble à 2 ans et tout est neuf. Le chauffe eau depuis quelques mois fait régulièrement sauter la ligne de plombs sur la quelle il se situe. Ayant...
- 3. Chauffe bain Atlantic fait disjoncter
- N°16852 : Bonjour. J'ai un chauffe bain de 100 litres Atlantic mono 1200W 230V, 06MP à max 6 bars code 021110 96vm 100mono. Ce matin coupure générale et j'ai trouvé que c'était lui qui faisait disjoncter. Je n'ai pas le mode...
- 4. Chauffe-eau électrique qui fait disjoncter
- N°21725 : Bonjour. Mon ballon d'eau chaude électrique fait disjoncter mon différentiel des qu'on met le ballon en marche. Nous avons changer le thermostat mais rien y fait. Est-ce que cela peut venir de mon groupe de sécurité qui...
- 5. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 6. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 7. Thermostat chauffe eau fait disjoncter le compteur
- N°4769 : Bonjour, j'ai un souci avec mon chauffe eau. Il fait disjoncter le compteur après un temps de chauffe. Impossible de remettre le compteur sauf si on débranche le chauffe eau du contacteur ou en augmentant la température au niveau...
- 8. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 9. Chauffe eau neuf qui fait disjoncter le différentiel la nuit
- N°5605 : Bonjour, Mon chauffe-eau neuf (5 mois) fait disjoncter le différentiel la nuit en heures creuses. Je ne vois pas de réponse correspondant précisément à ma question sur le forum. Merci.
- 10. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
