Chauffe eau neuf qui fait disjoncter le différentiel la nuit
Conseil Réparation électrique : Chauffe eau neuf qui fait disjoncter le différentiel la nuit
Mon chauffe-eau neuf (5 mois) fait disjoncter le différentiel la nuit en heures creuses.
Je ne vois pas de réponse correspondant précisément à ma question sur le forum. Merci.
10 mai 2009 à 12:44
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Votre chauffe-eau présente un défaut d'isolement, celui-ci n'étant alimenté qu'en heures creuses, votre différentiel saute à ce moment.
S'il n'a que 5 mois, il est couvert par la garantie. Faites intervenir l'installateur ou le vendeur.
11 mai 2009 à 10:12
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour. Je suppose que vous n'avez qu'une plage horaire en Heures Creuses (vous ne parlez que de la nuit). Si c'est votre ID qui disjoncte c'est que vous avez une "fuite de courant" vers la masse de l'appareil.
Celle-ci est due soit à un branchement défectueux (dans ce cas retournez-vous contre l'installateur), soit à un défaut de l'appareil, auquel cas il faut faire jouer la garantie.
11 mai 2009 à 18:30
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Rien ne dit que c'est le chauffe-eau qui fait disjoncter le différentiel.
Essayez de le faire fonctionner en position marche forcée si l'incident se reproduit cela peut venir du chauffe-eau mais rien n'est sûr.
Il peut y avoir un fil blessé sur la ligne qui alimente le chauffe-eau, il peut y avoir un défaut d'isolation dans le bornier qui relie les fils d'alimentation au chauffe-eau etc.
Les causes peuvent être multiples et une recherche de dérangement est nécessaire.
11 mai 2009 à 18:03
- 1. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 2. Chauffe-eau fait sauter le courant
- N°15574 : Bonjour. J'ai récemment remplacé mon ballon d'eau chaude. Les branchements sont corrects. Lors de la mise en marche j'ai mis en marche forcée que j'ai oubliée pendant trois jours jusqu'à ce que le courant saute. Depuis le...
- 3. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 4. Chauffe eau fait disjoncter le différenciel 30mA
- N°9833 : Age installation : 3 ans - consuel OK. J'ai constaté ce matin qu'un différentiel 30mA avait disjoncté durant la nuit : je réarme, il tient... Ce soir, ma femme me dit que ça a disjoncté cet après-midi et qu'elle n'a rien...
- 5. Chauffe bain Atlantic fait disjoncter
- N°16852 : Bonjour. J'ai un chauffe bain de 100 litres Atlantic mono 1200W 230V, 06MP à max 6 bars code 021110 96vm 100mono. Ce matin coupure générale et j'ai trouvé que c'était lui qui faisait disjoncter. Je n'ai pas le mode...
- 6. Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
- N°7013 : Bonjour, J'ai un problème pointu dont on arrive pas à identifier la cause. L'immeuble à 2 ans et tout est neuf. Le chauffe eau depuis quelques mois fait régulièrement sauter la ligne de plombs sur la quelle il se situe. Ayant...
- 7. Chauffe-eau électrique qui fait disjoncter
- N°21725 : Bonjour. Mon ballon d'eau chaude électrique fait disjoncter mon différentiel des qu'on met le ballon en marche. Nous avons changer le thermostat mais rien y fait. Est-ce que cela peut venir de mon groupe de sécurité qui...
- 8. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 10. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
- N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
