Remplacer fusible 20 A suite à un court circuit
5606
Astuces aux problèmes électriques : Remplacer fusible 20 A suite à un court circuit
Suite à un court circuit (dû à une infiltration d'eau dans une plaque électrique), je voulais savoir quelle est la procédure à suivre pour changer de fusible ?
Je précise que le disjoncteur (Legrand 20 A modèle 060 20) est passé en off.
Combien de temps pour que l'eau infiltrée s'évapore ?
Mes plaques marchent toujours si je remets le disjoncteur en mode on sauf quand j'allume la seconde plaque qui elle me disjoncte tout !
Merci de m'aider !
11 mai 2009 à 00:29
Réponses FAQ electricite 1
30 142 messages
Si le DJ déclenche, c'est qu'il y a un court-circuit dans la plaque.
Attendre et laisser faire le temps, pourquoi pas ; mais ouvrir et regarder ce qui se passe serait plus rapide.
Un SAV saurait faire cela si vous n'avez pas trop l'habitude.
Mais si c'est un DJ différentiel qui déclenche, ce peut être l'humidité présente à l'intérieur.
11 mai 2009 à 08:57
Réponses FAQ electricite 2
MF
MF
180 messages
Votre problème ressemble à celui de la question 5603.
Un disjoncteur 20A qui déclenche c'est que le maximum de puissance est atteint. Soit 4600W environ.
Il est dit dans la norme C 15-100 que le circuit des plaques de cuisson doit être en 6mm² protégé par un disjoncteur 32A.
Si votre incident est consécutif à une infiltration d'eau il est possible que cette infiltration ait endommagé la résistance de la plaque chauffante, ce qui fait que vous disjonctez suite à un court circuit.
Si c'est le différentiel qui déclenche il s'agit alors d'un défaut d'isolation dû à l'humidité.
Dans ce cas il faut attendre que l'évaporation fasse son œuvre mais de toute façon cela signifie que votre plaque de cuisson a un défaut.
Sa réparation doit être envisagée sous peine de se retrouver confronté au même problème à chaque débordement d'une casserole.
12 mai 2009 à 17:35
  • 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 2. Plus de lumière suite à court-circuit
    N°7778 : Bonjour En débranchant un néon de salle de bains, je n'avais pas coupé le compteur et un court-circuit s'est produit. Je n'ai plus de lumière à l'étage, ni dans la cuisine, le cellier et le garage au rez-de-chaussée. Par...
  • 3. Court-circuit sans que le fusible ne saute
    N°22067 : Bonjour, J'aimerai comprendre mon problème... Je trouvais mon luminaire suspendu dans notre salle à manger trop haut, j'ai donc voulu le descendre un peu. Une fois terminé, un court-circuit a eu lieu sans que le fusible ne...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
    N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
  • 6. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 7. Éclairages et prises ne fonctionnent plus suite à un court-circuit
    N°12302 : Bonjour à tous et à toutes J'ai un problème et je compte vraiment sur vous pour m'aider à y remédier. J'espère que ce n'est qu'un petit problème et qu'en suivant vos indications à la lettre je vais arriver à me...
  • 8. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 9. Court circuit suite à deux fils qui se touchent
    N°6872 : Bonsoir, J'ai voulu changer de sonnette, mais j'ai oublié de couper le courant. Sans le faire exprès, les fils rouge et bleu se sont touchés et le fusible qui fait marcher les lumières du couloir et la sonnette a sauté. J'ai...
  • 10. Phase et neutre positifs suite à court-circuit
    N°17180 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide et conseil suite à une mauvaise manipulation ! En coupant un câble électrique qui était branché (j'avais oublié), j'ai provoqué un court-circuit et le disjoncteur a sauté et coupé le...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer fusible 20 A suite à un court circuit >>>
lampe a incandescencehorloge jour nuit chauffagecontrole installation electriqueprobleme tableau electrique 0
