Phase et neutre positifs suite à court-circuit
17180
Question Forum Électricité : Phase et neutre positifs suite à court-circuit
tungsten
tungsten
2 messages
J'ai besoin de votre aide et conseil suite à une mauvaise manipulation !
En coupant un câble électrique qui était branché (j'avais oublié), j'ai provoqué un court-circuit et le disjoncteur a sauté et coupé le courant.
Après avoir débranché mon câble, j'ai remis le disjoncteur, mais le courant n'est pas rétabli et une chose étrange se produit : en testant le courant avec un tournevis testeur, la petite lumière du tournevis s'allume au contact du fil noir (phase), ce qui est normal, mais aussi au contact du fil neutre bleu (neutre), ce qui n'était pas le cas avant le court-circuit.
J'ai débranché et rebranché le disjoncteur principal, mais cela n'a pas résolu mon problème...
Avez-vous une idée de ce qui cause ce problème ?
Merci de votre aide !!!
25 août 2017 à 12:11
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je pense que dans votre mésaventure, le fusible (phase) amont compteur a grillé.
Vous pourriez tester en branchant une ampoule directement sur les bornes aval du disjoncteur de branchement; si elle ne s'éclaire pas, cela confirme le fait.
Il faudra alors appeler le distributeur d'énergie pour remplacer ledit fusible.
25 août 2017 à 14:32
tungsten
tungsten
2 messages
Merci pour votre réponse : c'était bien un fusible, à côté du disjoncteur, qui a fondu.
Problème résolu !
29 août 2017 à 09:48
1Insp
1Insp
4 868 messages
Merci pour le retour.
29 août 2017 à 13:28
  • 1. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 2. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 3. Court circuit entre phase1 et neutre ou 400V avec phase 2 et 3
    N°12812 : Bonjour, Samedi dernier, j'ai remplacé le chauffe eau triphasé par un monophasé (évidemment moins cher). Surprise, dimanche il ne fonctionne pas, pourtant sûr de moi, j'avais contrôlé 400 V entre phase et 240 entre...
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 6. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 7. Circuit grange plus circuit tétraphasé
    N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
  • 8. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
    N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
  • 9. Trouver court-circuit
    N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
  • 10. Éclairages et prises ne fonctionnent plus suite à un court-circuit
    N°12302 : Bonjour à tous et à toutes J'ai un problème et je compte vraiment sur vous pour m'aider à y remédier. J'espère que ce n'est qu'un petit problème et qu'en suivant vos indications à la lettre je vais arriver à me...
>>> Résultats suivants pour : Phase et neutre positifs suite à court-circuit >>>
decapeur thermiquepanne filiere electrique viraxeoliennes ecologie production ampoule incandescence 01
