Profil du membre tungsten
Membre inscrit tungsten sur le forum Électricité
Merci pour votre réponse : c'était bien un fusible, à côté du disjoncteur, qui a fondu.
Problème résolu !
Problème résolu !
29 août 2017 à 09:48
J'ai besoin de votre aide et conseil suite à une mauvaise manipulation !
En coupant un câble électrique qui était branché (j'avais oublié), j'ai provoqué un court-circuit et le disjoncteur a sauté et coupé le courant.
Après avoir débranché mon câble, j'ai remis le disjoncteur, mais le courant n'est pas rétabli et une chose étrange se produit : en testant le courant avec un tournevis testeur, la petite lumière du tournevis s'allume au contact du fil noir (phase), ce qui est normal, mais aussi au contact du fil neutre bleu (neutre), ce qui n'était pas le cas avant le court-circuit.
J'ai débranché et rebranché le disjoncteur principal, mais cela n'a pas résolu mon problème...
Avez-vous une idée de ce qui cause ce problème ?
Merci de votre aide !!!
25 août 2017 à 12:11
