Mesure de tension électrique m'inquiète
17181
Question Forum Électricité : Mesure de tension électrique m'inquiète
joske
joske
Nouveau dans le forum, je pose ma première question.
J'ai remplacé une ligne électrique va et vient dans mon habitation.
Tout s'est passé sans aucun problème et fonctionne normalement, sauf...
J'ai dépendu le point lumineux pour remplacement, et avant de placer le nouveau, j'ai contrôlé si le circuit n'est pas sous tension (ah les gosses).
J'ai (l'appareil a) mesuré une tension de 140 V entre le neutre et le fil brun au point lumineux.
Interrupteur actionné = 235 V , interrupteur coupé = 140 V, l'ampoule ne s'allume pas.
Est-ce normal ?
Un contrôle de l'installation ne montre rien d'anormal.
Merci de votre réponse !
25 août 2017 à 17:20
30 009 messages
Bonjour joske. Phénomène habituel des tensions induites (faites une recherche sur le forum avec ces mots clé). En plus vous utilisez un multimètre numérique, particulièrement sensible à ces phénomènes.
Laissez la lampe à filament branchée et faites la mesure. Vous devriez trouver 0 volts et 230 volts.
25 août 2017 à 18:50
  • 1. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 2. Tension montant métallique placo
    N°21375 : Bonjour, nouveau sur le forum. Je m'appelle Côme et je suis dans une maison "neuve" qui a maintenant 10 ans. Jusqu'ici rien de problématique, toute l'électricité a été faite par un pro au moment de la construction. J'ai...
  • 3. Chute de tension grésillement tableau électrique
    N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
  • 4. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
    N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
  • 5. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 6. Problème de tension 300V au lieu de 230V
    N°2947 : Bonjour. Je viens actuellement d'acheter une vieille fermette, et en mesurant la tension au tableau électrique et sur la plupart des prises de courant je mesure une tension variant entre 280V et 300V. Je m’inquiète surtout...
  • 7. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
    N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
  • 8. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 9. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Mesure de tension électrique m'inquiète >>>
bricolage videoenseigne lumineuse a ledfixation eclairage cuisinebricolage branchement electrique dangereux
