Problème de tension 300V au lieu de 230V
Fiches bricolage électricité : Problème de tension 300V au lieu de 230V
Je viens actuellement d'acheter une vieille fermette, et en mesurant la tension au tableau électrique et sur la plupart des prises de courant je mesure une tension variant entre 280V et 300V.
Je m’inquiète surtout pour tout l'électroménager et l'informatique.
Merci de me donner une solution ou de me dire si EDF en est responsable.
Branchement électrique 1
Pour en avoir le cœur net, allez chez un voisin pour mesurer la tension au tableau avec votre appareil.
S'il indique aussi ces valeurs erronées, c'est qu'il a un problème.
Allumez une lumière dans la maison et voyez si la lampe tient ou si elle grille. Il faut faire un diagnostic méthodique.
Ce ne doit pas être bien grave. Tenez-nous informés.
Branchement électrique 2
Bonjour, votre neutre est probablement coupé.
Mais il s'agit de la répartition edf.
08 juillet 2008 à 12:16
Branchement électrique 3
Vérifiez la pile de votre multimètre.
Ça parait très con, c'est pourtant le cas que mon père a eu il y a quelques jours.
La pile était morte et faisait renvoyer des informations erronées !
Bon courage.
Bon courage.
11 août 2009 à 15:32
Branchement électrique 4
D'abord comment faites-vous la mesure ? Faites une photo qui montre où vous faites votre mesure de tension.
Ensuite actuellement le réseau EDF est de 40V ac entre phases, donc 230V ac entre phase et neutre (généralement la tension qu'on a chez les particuliers).
Il se peut que vous fassiez une mesure entre phase / terre, en tout cas 280V ou même 300V, ce n'est pas une valeur normale !! La bonne mesure est soit 400V soit 230V.
11 novembre 2012 à 18:46
Branchement électrique 5
En panique, 300V partout.
C'était juste la pile du multimètre, et me revoilà avec 220V.
Ouf.
Ouf.
09 mars 2018 à 14:01
- 1. Voltage 290V au lieu de 230V
- N°2483 : Bonjour, j'ai acheté une maison qui date de 1991 et le voltage des prises est de 290V, est-ce normal ? Que dois-je faire et que risque mon électroménager ? Merci de vos réponses.
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 5. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 6. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 7. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 8. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Problème alimentation électrique Edf surpuissante
- N°7075 : Bonjour Ma maison est alimentée en 235v au lieu de 220v, ce qui occasionne des dégâts sur les appareils ménagers. Un recours auprès d'EDF est-il possible ? Merci de vos réponses.
