Voltage 290V au lieu de 230V
Problèmes électriques : Voltage 290V au lieu de 230V
Bonjour, j'ai acheté une maison qui date de 1991 et le voltage des prises est de 290V, est-ce normal ? Que dois-je faire et que risque mon électroménager ?
Merci de vos réponses.
Réponse 1 Forum Electricite
C'est à cause du réseau edf ou alors cela peut venir d'un déséquilibre des phases.
Réponse 2 Forum Electricite
Voltage est le mot anglais. La tension est effectivement bien trop élevée ! Il y a un problème et l'électroménager, s'il est le plus tolérant, risque quand même de ne pas vivre vieux.
Il faut contacter au plus vite votre fournisseur d'énergie (EDF ?) et leur signaler le problème. Si jamais vous avez votre propre transformateur d'arrivée, voyez si ce n'est pas le transformateur qui a un problème. La tension en France comme dans une majorité de pays est de 230 V - 50 Hz. Les quelques pays restants ont des tensions inférieures. 290 Volts est une tension trop élevée !
Réponse 3 Forum Electricite
Vérifiez la tension à la sortie du compteur edf. Si vous avez aussi 290 volts, appelez edf.
Réponse 4 Forum Electricite
C'est relativement bizarre, cela n'a rien de normal !
La tension varie de 220V à 232V grand maximum que j'ai constaté jusqu'à maintenant. Cela dépend de l'éloignement de l'installation par rapport au transformateur BT (basse tension) le plus proche qui vous dessert. Pour ma part la seul chose plausible c'est sûrement un problème sur votre testeur ! A voir.
Réponse 5 Forum Electricite
La tension normalisée est de 230 V plus ou moins faible suivant la longueur de ligne et la charge.
Si vous aviez 290V les lampes auraient rendus l'âme au 1er allumage, revoyez plutôt votre mesure.
MC 21
MC 21
Réponse 6 Forum Electricite
En principe EDF déssert 230V avec une marge de -10% et +7% soit entre 207V et 246V.
290V me semble beaucoup trop élevé. Vérifiez avec un autre voltmètre et si cela se confirme contactez EDF.
Réponse 7 Forum Electricite
Mettez tout simplement un transformateur.
Réponse 8 Forum Electricite
Attention, tout distributeur se doit de fournir pour un client basse tension une qualité de fourniture de 230 VOLTS +6% / -10% mais moyennée 10 minutes. Cela veut dire qu'en mesure instantanée, le distributeur peut être au dessus ou au dessous de cette valeur.
De plus, il est important de savoir si vous êtes alimentés en triphasé ou en monophasé. Le cas échéant où vous êtes en triphasé et selon le lieu dans l'installation où vous effectuez votre mesure, je vous conseille de vérifier les serrages de neutres ; cela peut expliquer également des montées en potentiel.
RR
RR
Réponse 9 Forum Electricite
Bonjour, le problème vient certainement d'une mauvaise connexion du neutre au général (fil bleu), si vous êtes en triphasé.
17 décembre 2008 à 02:34
- 1. Problème de tension 300V au lieu de 230V
- N°2947 : Bonjour. Je viens actuellement d'acheter une vieille fermette, et en mesurant la tension au tableau électrique et sur la plupart des prises de courant je mesure une tension variant entre 280V et 300V. Je m’inquiète surtout...
- 2. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 3. Brancher préampli 250V onduleur sortie 10A 230V~
- N°14394 : Bonjour, Je possède un onduleur MGE Pulsar CL5 Sur l'entrée du câble de l'onduleur, que je connecte à la prise murale, est écrit 16A 250V~ Sur le sortie du câble, donc que je connecte à l'onduleur, est écrit 10A,...
- 4. Changer fusible de voltage différent
- N°10369 : Bonsoir, j'ai eu quelques coupures d'électricité et j'ai vite remarqué qu'un fusible était HS, c'est un 16A 250V. N'ayant qu'un 16A 230V, j'ai tenté de le remplacer avec, mais ça continue à sauter sauf si je retire le...
- 5. Problème de voltage sur une prise électrique
- N°13370 : Bonjour. Sur une prise électrique ou sur une douille a t-on obligatoirement du 220 Volts en sortie car j'ai testé et j'ai entre 300 et 310 sur mon voltmètre, voire 350 Volts. Merci pour vos explications.
- 6. Comment brancher plusieurs spots 230v
- N°2205 : Bonjour, je voulais connaître les normes pour le branchement de plusieurs spots 230. Puis-je les raccorder en série ou dois-je mettre une boîte de dérivation. Merci.
- 7. Conseils branchement électrique ampoules de voltage différents
- N°7645 : Bonjour, pour la création d'une lampe déco je souhaite savoir s'il est possible de brancher sur le secteur 220V 5 ampoules E10 dont 3 font 3.5V 300mA et 2 font 2.5V 300mA branchées en dérivation étoile et si oui comment m'y...
- 8. 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctée
- N°19161 : Bonjour. Voici l'anomalie à laquelle je ne trouve aucune logique. Sur une installation de 20 ans qui n'a jamais présenté de problème. J'ai constaté (à mes dépends) au cours de travaux de réfection, que sur cette ligne...
- 9. Chargeur ordinateur voltage supérieur
- N°2199 : J'ai acheté un chargeur de portable et le voltage est supérieur de 1v à celui que j'avais avant (19 au lieu de 20) et l'ampérage est de 3,65 au lieu de 3,42. Pensez-vous que je puisse tout de même l'utiliser sans risque de...
- 10. Prise condamnée et rupture de neutre
