Chargeur ordinateur voltage supérieur
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
2199
Conseils branchements électrique : Chargeur ordinateur voltage supérieur
J'ai acheté un chargeur de portable et le voltage est supérieur de 1v à celui que j'avais avant (19 au lieu de 20) et l'ampérage est de 3,65 au lieu de 3,42. Pensez-vous que je puisse tout de même l'utiliser sans risque de dommages pour mon ordinateur ! Merci.
Conseils Forum 1
JF
JF
2 768 messages
Bonjour, ai-je bien compris ? L'ancien donnait 19V sous 3.65 A et le nouveau donne 20V sous 3.42A ? Pour moi, ça devrait marcher, compte-tenu des tolérances qui sont admises sur ces tensions et sur ces consommations. L'important c'est que cet adaptateur soit bien "compatible" , c'est à dire qu'il donne bien le type de tension délivrée (continu ou alternatif selon les marques de portables) avec la même polarité (+ -) sur le connecteur. Vérifiez bien le symbole qui donne les polarités + - sur la fiche de connexion, et le symbole qui donne le type de tension ( = ou ~ ). Si vous l'avez pris dans la même marque, il ne devrait pas y avoir de souci. Cordialement.
Conseils Forum 2
Voltage est un mot anglais qui se traduit pas tension en français. S'il peut débiter plus de courant, tout va bien (qui peut le plus peut le moins). Par contre il est difficile de dire si ce volt supplémentaire sera ou non problématique. Bien souvent il y a une régulation dans l'ordinateur, donc ça ne détruirait pas les composants informatiques. Mais ce régulateur est-il prévu pour accepter du 20V ? C'est au fabricant qu'il faudrait le demander. Si le chargeur est déjà fourni par le dit fabricant, et annoncé compatible, alors tout va bien.
  • 1. Chargeur universel sur batterie pour ordinateur portable
    N°14935 : Bonjour, J'aimerais savoir comment fonctionne un chargeur entrée 12v, sortie de 15 à 24v pour alimenter un ordinateur portable. Au niveau de la tension, l'ordinateur demandant 19,5v est-ce lui qui va déterminer la tension...
  • 2. Charger ordinateur portable 19v avec chargeur 12v
    N°2853 : Bonjour et merci d'avance pour votre réponse. Ayant perdu le chargeur de mon ordinateur portable qui était en 19V et 4,74 A, je voudrais savoir s'il n'y a aucun risque pour le brancher avec le chargeur du portable de ma fille qui...
  • 3. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
    N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, j’ai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à n’importe quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
  • 4. Compatibilité batterie chargeur secteur chargeur USB batterie externe
    N°15235 : Bonjour Je cherche des infos et confirmation sur des interrogations que je me pose. J'ai lu quelques sujets qui m'ont plus ou moins rassuré mais je ne serais pas contre la confirmation et des informations de connaisseurs....
  • 5. Chargeur de batterie passage de 19.42V DC à 16.8 V DC
    N°19009 : Bonjour, Le chargeur de ma batterie de visseuse m'a lâché et je sais, après vérification via un multimètre que c'est le secondaire qui est grillé. La tension de la visseuse est de 16.8 V DC (17V on va pas chipoter). J'ai...
  • 6. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 7. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
    N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
  • 8. Recherche équivalence chargeur
    N°23725 : Bonjour, J'ai perdu le chargeur de mon lance-balles. Le distributeur ne le vendant pas seul, je cherche un équivalent pour pouvoir charger mon appareil. Je vous mets les photos en pièce jointe. Je ne comprends pas le voltage...
  • 9. brancher ordinateur sur groupe électrogène
    N°268 : Peut-on brancher un ordinateur portable sur un groupe électrogène de 900 WATTS ?
  • 10. Ordinateur portable et phénomène étrange
    N°9090 : Bonjour ! Je viens d'acquérir un ordinateur portable Asus X7BJN-TY059V. Quand je l'ai branché, je sentais des vibrations sur la carcasse (à côté du touchpad, mais aussi sur la carcasse extérieure de l'écran). Mon copain m'a...
>>> Résultats suivants pour : Chargeur ordinateur voltage supérieur >>>
renovation electricite 003travaux electricite 03travaux electricite 03fournitures electricites
