Ordinateur portable et phénomène étrange
9090
Question Forum : Ordinateur portable et phénomène étrange
Bonjour !
Je viens d'acquérir un ordinateur portable Asus X7BJN-TY059V.
Quand je l'ai branché, je sentais des vibrations sur la carcasse (à côté du touchpad, mais aussi sur la carcasse extérieure de l'écran). Mon copain m'a dit que c'était du courant qui passait.
Je l'ai donc ramené au revendeur et ils m'en ont redonné un autre (le même).
Il fait pareil... mais ma prise est sans terre. Du coup, j'ai été le brancher dans la cuisine (seule pièce de mon appartement à avoir une prise terre) et posé l'ordinateur sur un meuble fait de carrelage. Et là, plus rien ! Plus de vibration ! Donc, j'en ai déduis que c'était du fait de la prise terre !
J'ai donc éteint l'ordinateur et l'ai posé sur mon bureau (en bois, enfin une sorte de bois).
Ce matin, j'allume mon vieil ordinateur qui est posé à côté du nouveau. Puis, je touche la carcasse de mon Asus comme ça, et surprise : il vibrait (alors qu'il est éteint, débranché, sans batterie) ! Je l'ai déplacé et posé sur la table à manger (sur une toile cirée), et là ça ne vibre pas !
En fait, ce ne sont pas vraiment des vibrations ! Quand je glisse mon doigt sur la carcasse, ça fait comme si ça vibrait, mais quand mon doigt est immobile, je ne sens rien (donc, si c'était réellement une vibration, je le sentirais même le doigt immobile).
Quelqu'un a-t-il une explication à cela ? Est-ce que ça vient de la matière de la carcasse (c'est plutôt métallisé) qui fait que ça "vibre" quand il est sur mon bureau avec un autre ordinateur branché à côté ? Est-ce un problème électrique ?
J'avoue que je suis complètement perdue et estomaquée par ce problème !
Merci beaucoup d'avance ! Solenn.
29 septembre 2010 à 09:19
Conseils Forum 1
30 113 messages
Bonjour Solenn. Deux éléments de réponse.
1. Un filtre en tête de chargeur relie phase et neutre à la terre par l'intermédiaire de condensateurs. Il faut donc que le chargeur soit relié à la terre par l'intermédiaire de la prise 2P + T quand vous utilisez le portable.
2. Si vous ressentez malgré tout de légères sensations sur la carcasse de l'appareil relié à rien, par exemple juste en frôlant la partie métallique du portable avec le dos de la main, on peut déduire que vous êtes particulièrement sensible aux tensions induites par les champs électromagnétiques ambiants (par exemple celui émis par un PC en fonctionnement à proximité non relié à la terre, malgré son enveloppe métallique faisant office de blindage); vous auriez le même effet avec une boîte à gâteaux métallique et ce n'est pas dangereux ; ceci est particulièrement vrai si la surface sur laquelle est posé l'objet est isolée (bois). Mais il ne faut pas vous polariser sur ce type de sensation normale à laquelle nous sommes tous plus ou moins sensibles.
3. Conclusion générale : l'essentiel est donc de relier à la terre tous les appareils prévus pour, et de ne pas faire une fixation sur le phénomène.
Vous pouvez approfondir les explications dans un cours de physique, chapitre "tensions induites - loi de Faraday".
30 septembre 2010 à 11:12
  • 1. Charger ordinateur portable 19v avec chargeur 12v
    N°2853 : Bonjour et merci d'avance pour votre réponse. Ayant perdu le chargeur de mon ordinateur portable qui était en 19V et 4,74 A, je voudrais savoir s'il n'y a aucun risque pour le brancher avec le chargeur du portable de ma fille qui...
  • 2. Charger ordinateur portable et téléphone avec alimentation 24 Volts
    N°12413 : Bonjour, J'ai une alimentation électrique en 24 Volts, provenant d'une petite centrale photovoltaïque. J'aurai besoin de charger ordinateur portable, et téléphone. Est-il indispensable de passer par un convertisseur 24...
  • 3. TV s'arrête quand on branche notre ordinateur portable
    N°15536 : Bonjour, Lorsqu'on branche notre ordinateur portable (sur n'importe quelle prise de la maison), notre télé s'arrête. Elle s'est même arrêtée ce soir lorsque j'ai mis en marche le micro-ondes ? Merci pour votre réponse.
  • 4. Conseils pour mise à la terre ordinateur portable
    N°12607 : Bonjour, Mon ordinateur portable n'a pas une prise de terre, comment faire pour le relier à la terre ? Merci pour vos conseils.
  • 5. Surtension électrique a grillé adaptateur ordinateur portable
    N°11386 : Bonjour à tous, j'ai eu un petit problème lié apparemment à une surtension qui a fait cramé un adaptateur pour un ordinateur portable (il a fumé) mais ça n'a pas fait disjoncter l'installation. En même temps, il y a eu une...
  • 6. Chargeur universel sur batterie pour ordinateur portable
    N°14935 : Bonjour, J'aimerais savoir comment fonctionne un chargeur entrée 12v, sortie de 15 à 24v pour alimenter un ordinateur portable. Au niveau de la tension, l'ordinateur demandant 19,5v est-ce lui qui va déterminer la tension...
  • 7. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 8. brancher ordinateur sur groupe électrogène
    N°268 : Peut-on brancher un ordinateur portable sur un groupe électrogène de 900 WATTS ?
  • 9. Parasite sur ma ligne électrique
    N°16358 : Bonjour, J'ai un problème sur mon ordinateur portable. Quand j'allume la lumière de mon séjour mon logiciel de musique se met à fonctionner, il y a donc, je pense des parasites dus au bobinage de mon télérupteur, c'est...
  • 10. Comportement étrange inter différentiel
    N°22235 : Bonjour. J'aurais aimé vos lumières de sachant concernant le comportement décrit ci-dessous. Dans un tableau électrique, je dispose de 3 interrupteurs différentiels en tête de rangée. Lorsque je coupe le disjoncteur...
>>> Résultats suivants pour : Ordinateur portable et phénomène étrange >>>
carte de puissance lave vaisselle rosierespile electriqueeclairage deco 1culot e27
