Charger ordinateur portable 19v avec chargeur 12v
Fiches bricolage électricité : Charger ordinateur portable 19v avec chargeur 12v
Bonjour et merci d'avance pour votre réponse.
Ayant perdu le chargeur de mon ordinateur portable qui était en 19V et 4,74 A, je voudrais savoir s'il n'y a aucun risque pour le brancher avec le chargeur du portable de ma fille qui lui est en 12V.
Branchement électrique 1
Ca ne fonctionnera pas. Tensions et courants sont différents. Et peut-être même la nature des batteries.
Branchement électrique 2
Ca ne fonctionnera pas. Par contre, la nature des batteries n'ont rien à voir, le système de régulation de charge étant dans l'ordinateur et pas dans le boîtier d'alimentation.
- 1. Chargeur allume cigare 12V vers 19V
- N°14803 : Bonjour, Je ne suis pas bon en électricité et j'ai besoin de votre aide svp. J'aimerais brancher un adaptateur allume cigare multiprise (avoir des ports USB + allume cigare). Je ne sais pas si l'on peut poster ces liens...
- 2. Charger ordinateur portable et téléphone avec alimentation 24 Volts
- N°12413 : Bonjour, J'ai une alimentation électrique en 24 Volts, provenant d'une petite centrale photovoltaïque. J'aurai besoin de charger ordinateur portable, et téléphone. Est-il indispensable de passer par un convertisseur 24...
- 3. Chargeur universel sur batterie pour ordinateur portable
- N°14935 : Bonjour, J'aimerais savoir comment fonctionne un chargeur entrée 12v, sortie de 15 à 24v pour alimenter un ordinateur portable. Au niveau de la tension, l'ordinateur demandant 19,5v est-ce lui qui va déterminer la tension...
- 4. Charge de PC portable avec batterie 12V
- N°24512 : bonjour à toutes et à tous. Après visite de plusieurs forums sur la charge d'un PC portable dans un van sommairement aménagé, avec une batterie de 12V-DC, je lis qu'ils préconisent l'utilisation d'un convertisseur 12V-DC /...
- 5. Chargeur ordinateur voltage supérieur
- N°2199 : J'ai acheté un chargeur de portable et le voltage est supérieur de 1v à celui que j'avais avant (19 au lieu de 20) et l'ampérage est de 3,65 au lieu de 3,42. Pensez-vous que je puisse tout de même l'utiliser sans risque de...
- 6. Branchement pc portable sur batterie 12 Volts
- N°6639 : Bonjour Je souhaite brancher un pc portable (un gros écran 20") sur une batterie 12 Volts que je rechargerai chaque soir et ceci, afin de pouvoir travailler dans un cabanon qui ne possède pas l'électricité. Je souhaite avoir au...
- 7. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
- N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
- 8. Ordinateur portable et phénomène étrange
- N°9090 : Bonjour ! Je viens d'acquérir un ordinateur portable Asus X7BJN-TY059V. Quand je l'ai branché, je sentais des vibrations sur la carcasse (à côté du touchpad, mais aussi sur la carcasse extérieure de l'écran). Mon copain m'a...
- 9. Chargeur de téléphone portable pour ventilo USB
- N°14592 : Bonjour, J'ai un petit ventilateur qui se branche en USB. Pour le brancher sur une prise normale, j'ai testé avec mon chargeur de téléphone portable qui a une sortie femelle USB (ce chargeur est celui du téléphone à 9...
- 10. Fil chargeur de portable coupé par le chien
- N°12191 : Bonjour, J'ai eu un problème avec mon fil de chargeur, mon chien l'a coupé de toutes parts. J'ai donc décidé de le "réparer" ( je ne suis absolument pas bricoleur). Malheureusement, après avoir enlevé toutes les parties...
