Remplacement d'un vieux tableau
Question Électricité : Remplacement d'un vieux tableau
Je voudrais remplacer les boîtiers fusibles dun vieux tableau général par des disjoncteurs.
Sur le vieux tableau, par rangée, le premier boîtier fusible a un fil qui arrive. Les autres boîtiers fusibles alignés sur la droite sont reliés par une barrette au premier boîtier, sous chaque boîtier part ou sort un fil.
Je pense que ce sont des boîtiers fusibles unipolaires à une seule coupure.
Ma question est de savoir comment remplacer ce montage par un montage en disjoncteur phase + neutre ?
Merci davance.
Merci davance.
C'est difficile de répondre sans voir.
Il doit y avoir quelque part dans (ou sous) votre tableau tous les neutres reliés ensemble. Il faudra ensuite retrouver les paire phase/neutre qui vont ensemble et brancher chaque paire sous un disjoncteur de calibre approprié (10A pour du 1,5² ou 16A pour du 2,5²).
Si les neutres ne sont pas regroupés dans le tableau, mais à plusieurs endroits à l'intérieur de l'habitation (souvent le cas pour les anciennes installations en triphasé à neutre unique), c'est nettement plus difficile. Il faudra retirer à neuf tous les circuits fortes puissance (>1kW), brancher les disjoncteurs issus du même neutre en unipolaire sur la phase et mettre en amont de cette série de disjoncteurs un disjoncteur qui coupe phase et neutre de calibre adapté à la plus petite section de fil sous ces circuits.
Voir un exemple ici (partie droite du schéma):
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Remplacement vieux tableau électrique
- N°983 : Bonjour, j'ai remplacé un vieux tableau électrique avec porte-fusibles par un tableau AEG pré-équipé, 2 lignes, 1 différentiel AC et 1A. Pour le moment, j'ai remis les neutres un peu au hasard sur chaque disjoncteur, en me...
- 3. Remplacement vieux tableau électrique par des disjoncteurs
- N°19176 : Bonjour. Je voudrais remplacer ce vieux tableau par des disjoncteurs en ma possession. Quelqu'un peut-il me donner des tuyaux pour faire ça ? Merci d'avance.
- 4. Conseils pour remplacer vieux tableau électrique
- N°40 : Merci pour votre réponse rapide. J'ai peut-être mal formulé ma question. Il y'a en place, un très très vieux tableau en bois, avec un "énorme" disjoncteur plombé, plus un deuxième disjoncteur plombé, plus des fusibles très...
- 5. Remplacement tableau électrique
- N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
- 6. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- 7. Demande de renseignements vieux tableau électrique
- N°22849 : Bonjour à tous. Ayant pour projet de faire remplacer mon vieux tableau électrique, j'ai quelques questions : - De quelle époque date ce tableau électrique ? - Où se trouve le neutre (les 3 câbles en amont sont rouges)...
- 8. Mise en sécurité tableau remplacement disjoncteur EDF
- N°1470 : Bonjour, j'ai fait procédé par un professionnel au remplacement du mon tableau électrique (au revoir les vieux fusibles !) (mise en sécurité), mais le vieux disjoncteur différentiel EDF des années 70 (650 mA, deux pôles...
- 9. Remplacement chauffages tableau électrique
- N°17102 : Bonjour. J'emménage dans une maison dont le proprio a enlevé 2 chauffages et les disjoncteurs divisionnaires ainsi que l'horloge de programmation sur le tableau électrique. J'aimerais avoir de l'aide pour comprendre...
- 10. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
- N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
