Problème prise télécommandée
2855
Fiches bricolage électricité : Problème prise télécommandée
Bonjour, nous avons des prises télécommandées et nous n'arrivons pas à coupler la prise avec la télécommande !
Quelqu'un a-t-il une astuce ?
Elles marchaient bien l'an dernier et là plus rien !
Merci pour vos réponses !
Prises achetées au LIDL.
Branchement électrique 1
Il faut sûrement changer les piles de la télécommande.
PL975.
Branchement électrique 2
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Concernant les prises télécommandées, voici des images d'illustration extraites du dictionnaire du forum électricité.
prises telecommandees
télécommande prises
07 février 2013 à 11:06
  • 1. Problème prise de courant télécommandée
    N°17506 : Bonjour. Je commande ma chaudière avec une prise télécommandée, quand je l'allume ou l’éteins avec la télécommande aucun souci. Par contre quand je l’arrête quand elle tourne encore pas de souci, mais quand je veux...
  • 2. Problème prise télécommandée s'allume toute seule
    N°13771 : Bonjour. J'ai un problème avec une prise télécommandée. Elle a toujours bien marché et depuis 2 ou 3 mois de temps en temps elle s'allume toute seule sans aucune action de ma part. Est-ce que quelqu’un peut-il me dire...
  • 3. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 4. Problème prise électrique murale
    N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
  • 5. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
    N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
    N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
  • 8. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 9. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 10. Problème sur un interrupteur et une prise
    N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
>>> Résultats suivants pour : Problème prise télécommandée >>>
