Problème prise télécommandée s'allume toute seule
Question problème électrique : Problème prise télécommandée s'allume toute seule
J'ai un problème avec une prise télécommandée.
Elle a toujours bien marché et depuis 2 ou 3 mois de temps en temps elle s'allume toute seule sans aucune action de ma part.
Est-ce que quelqu’un peut-il me dire à quoi c'est dû ?
27 août 2014 à 12:01
Réponse 1 problème électrique
Bonjour bagdammond. On peut penser qu'il s'agit d'une prise gigogne sur une PC classique, commandée avec une télécommande RF. Le problème est qu'il n'y a pas de réponse, alors que ces gadgets fonctionnent bien en général. Peut-être pouvez vous essayer de changer le canal. Et si le phénomène persiste, changer l'ensemble télécommande + récepteur.
27 août 2014 à 22:42
Réponse 2 problème électrique
Bonjour GL et merci, ça doit être ça, après tout c'est de la camelote.
04 septembre 2014 à 14:52
- 1. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
- N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
- 2. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 3. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Lampe tactile qui s'allume toute seule
- N°11277 : Depuis quelques semaines mes 2 lampes tactiles servant de lampes de chevet s'allument toutes seules, pas en même temps et augmentent aussi d'intensité seules... et ce de façon totalement irrégulière, parfois 2/3 jours sans le...
- 6. Lumière moteur porte de garage Novoferm s'allume toute seule
- N°24493 : Bonjour, Depuis un certain temps, je constate, en allant dans le garage, que la lumière du moteur de la porte de garage Novoferm est parfois allumée. Normalement, la lumière s'allume en même temps que l'ouverture ou la...
- 7. Temoin de prise s'allume
- N°2769 : Partant de mon tableau général, j'ai installé une ligne supplémentaire dans le garage avec disjoncteur. Sur cette ligne j'ai installé deux prises coupées individuellement par interrupteur avec voyant. Quand je branche la...
- 8. Allumage plaque de cuisson s'allume toute seule
- N°12384 : Bonjour, Récent propriétaire d'un studio à la montagne, on coupe le compteur quand on le quitte ; or j'ai constaté que quand on remet le compteur en marche, il y a un foyer de la plaque de cuisson qui s'allume tout seul...
- 9. Lumière de ventilateur s'allume toute seule après coupure de courant
- N°8526 : Bonjour. J'ai un ventilateur avec une lumière, l'ensemble est activé par une télécommande avec laquelle je peux allumer l'un ou l'autre séparément. Problème : quand il y a une coupure de courant, ce qui arrive souvent, la...
- 10. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
