Lampe tactile qui s'allume toute seule
Conseil Réparation électrique : Lampe tactile qui s'allume toute seule
Depuis quelques semaines mes 2 lampes tactiles servant de lampes de chevet s'allument toutes seules, pas en même temps et augmentent aussi d'intensité seules... et ce de façon totalement irrégulière, parfois 2/3 jours sans le faire puis plusieurs fois par jour...
Habitat (où j'ai acheté mes lampes) me dit que cela vient de chez moi or cela le fait aussi chez ma voisine.
Est-ce que cela peut provenir d'un problème électrique ? Merci de vos réponses.
01 février 2011 à 12:13
Conseils Forum 1
Il faut juste prendre ces lampes pour ce qu'elles sont, des gadgets, et ne pas en demander trop à une électronique rudimentaire. Votre habitat n'est pas en cause.
Il vaudrait mieux que vous les fassiez reprendre par le vendeur.
02 février 2011 à 15:35
Conseils Forum 2
Tactile comment ?
Des petits carrés conducteurs, qui détectent le passage du courant quand on pose le doigt dessus ?
Si c'est ce genre de truc, ça me fait penser à une télé que possédait une cousine dans les années 80.
Ça fonctionnait sur ce principe et les chaînes changeaient toutes seules...
Une mouche qui se promenait sur le clavier venait faire contact entre les petits carrés !
02 février 2011 à 19:53
Conseils Forum 3
Je pense que c'est à cause du nouveau compteur EDF.
13 mars 2017 à 10:46
Conseils Forum 4
MDR ! oui en février 2011 le nouveau compteur électrique...
Je pense que cette personne a soit trouvé une solution depuis ou les a jetées à la poubelle.
01 avril 2017 à 13:30
Conseils Forum 5
J'ai acheté 2 lampes tactiles, elles s'allument toute seule sans avoir touché les lampes.
J'ai racheté 2 autres lampes différentes, résultat identique, elles s'allument sans les toucher environ 1 heure après le branchement.
J'ai essayé ces lampes chez ma fille qui en possède déjà et sans souci.
Mes lampes ne s'allument pas toutes seules ????
D'après un vendeur, ceci peut-être lié à un effet d'électricité statique dans mon logement.
11 janvier 2018 à 22:40
Conseils Forum 6
Un stimulateur cardiaque est particulièrement bien protégé vis à vis de l'environnement électromagnétique, pas ces lampes.
Les remarques du 02 février 2011 à 15:35 et du 13 mars 2017 à 10:46 sont toujours d'actualité. Ces lampes sont des gadgets, et l'avènement des transmissions CPL des compteurs Linky n'arrange pas les choses d'après certains témoignages concernant des lampes à commande tactile.
Ce que vous pouvez faire : vous faire rembourser ou dépôt en déchèterie. Du gaspillage de toute façon.
Citation :Ouh là ! En électricité il y a des expressions magiques qui se veulent explicatives : "effet de self", "retour de neutre", etc. Ici c'est l'électricité statique qui est mise en avant ; pourquoi pas aussi les phénomènes météo. C'est un problème de compatibilité électromagnétique (CEM) qui affecte des produits rudimentaires.
12 janvier 2018 à 10:21
- 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 2. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
- N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
- 3. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
- N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
- 4. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 5. Lumière moteur porte de garage Novoferm s'allume toute seule
- N°24493 : Bonjour, Depuis un certain temps, je constate, en allant dans le garage, que la lumière du moteur de la porte de garage Novoferm est parfois allumée. Normalement, la lumière s'allume en même temps que l'ouverture ou la...
- 6. Lumière de ventilateur s'allume toute seule après coupure de courant
- N°8526 : Bonjour. J'ai un ventilateur avec une lumière, l'ensemble est activé par une télécommande avec laquelle je peux allumer l'un ou l'autre séparément. Problème : quand il y a une coupure de courant, ce qui arrive souvent, la...
- 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 8. Lampe extérieure qui s'eteint toute seule
- N°7552 : Bonjour J'ai un problème avec une lampe extérieure qui éclaire ma terrasse ! (L'interrupteur, lui est à l'intérieur de la maison. Quand j'allume cette lampe, pas de problème ! Tout fonctionne très bien... mais pendant un...
- 9. Problème lampe à led qui s'éteint toute seule
- N°14828 : Bonjour, J'ai une lampe Ikea à Led. Elle s'allume normalement, puis progressivement l'intensité de la lumière diminue et elle finit par s'éteindre après 3 minutes. Je ne m'y connais pas du tout en électricité,...
- 10. Allumage plaque de cuisson s'allume toute seule
- N°12384 : Bonjour, Récent propriétaire d'un studio à la montagne, on coupe le compteur quand on le quitte ; or j'ai constaté que quand on remet le compteur en marche, il y a un foyer de la plaque de cuisson qui s'allume tout seul...
