Branchement détecteur de présence
11278
Questions Bricolage : Branchement détecteur de présence
Bonjour, je dois brancher une lampe avec détecteur de présence.
J'ai une sortie de trois fils (bleu, marron et noir) et sur la lampe deux emplacements, un pour le bleu et un pour le marron. Que dois-je faire du noir ? Merci de votre aide.
01 février 2011 à 20:00
Conseils Forum électricité 1
30 142 messages
Bonjour. Généralement un détecteur déporté s'alimente entre phase et neutre bleu. La lampe est branchée entre le neutre bleu et la phase coupée. Ici, on ne sait faire la différence entre noir et marron. Référez vous à la notice de branchement en votre possession.
02 février 2011 à 09:19
  • 1. Panne sur lampe avec détecteur de presence
    N°2674 : Bonjour, je viens de changer le détecteur de présence qui allume une lampe extérieure pensant qu'il était en panne. Mais la panne demeure : En effet, quand j'appuie sur l'interrupteur, la lampe s'allume (donc le circuit...
  • 2. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
    N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
  • 3. Branchement détecteur de présence
    N°14190 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide concernant le branchement d'un détecteur de présence situé au dessus de la porte de mon garage pour allumer une lumière extérieure. Actuellement, l'allumage de cette lampe...
  • 4. Branchement détecteur de présence extérieure
    N°5164 : Bonjour. Faut-il passer par un interrupteur pour brancher une lampe extérieure avec détecteur de présence ? Merci.
  • 5. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 6. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
    N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
  • 7. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
    N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
  • 8. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 9. Branchement d'un détecteur de présence Hager réf 5221
    N°10493 : Bonjour à tous, ayant été victime de vols, je voudrais installer un projecteur relié à un détecteur de présence Hager 5221, sur lequel il y a un sucre de sortie avec un fil noir avec un L, un fil bleu avec la lettre N et un...
  • 10. Branchement éclairage extérieur sur détecteur de présence
    N°301 : Je cherche à raccorder un éclairage extérieur sur un détecteur de présence (avec minuterie intégrée, comme on en trouve partout), tout en ayant la possibilité de pouvoir basculer en éclairage forcé en agissant sur deux...
  • 11. Branchement détecteur de présence sur lampadaire extérieur
    N°6738 : Bonjour Récemment, j'ai acquis un lampadaire avec détecteur de présence. Je ne possède pas de plan pour le montage électrique. A l'intérieur se trouve le détecteur avec 3 fils : 1 rouge, 1 bleu et 1 noir. Comment faire le...
>>> Résultats suivants pour : Branchement détecteur de présence >>>
variateur eclairage branchementlampe a incandescencebranchement moteur electrique 220lampe a incandescence
