Branchement d'un détecteur de présence Hager réf 5221
10493
Questions FAQ électricité : Branchement d'un détecteur de présence Hager réf 5221
Bonjour à tous, ayant été victime de vols, je voudrais installer un projecteur relié à un détecteur de présence Hager 5221, sur lequel il y a un sucre de sortie avec un fil noir avec un L, un fil bleu avec la lettre N et un fil blanc avec la lettre L, n'ayant pas de montage du branchement par rapport au câble de 1,5 mm² auquel je voudrais le relier, soit en sortie marron, bleu, terre.
Quelqu'un aurait-il s'il vous plaît le branchement que je devrais faire afin que celui-ci fonctionne à l'approche d'un ou plusieurs individus, je pourrai ainsi mettre un 2ème projecteur afin qu'il éclaire une autre zone en même temps. D'avance merci de me faire réponse dès que possible.
18 décembre 2010 à 14:53
Réponse 1 Forum Electricité
Bob
Bob
2 516 messages
Bonjour, le fil marron du câble sur le noir L du détecteur (phase). Le bleu du câble sur N et vers le projecteur (neutre). Le vert-jaune vers le projecteur (terre) le blanc L' vers le projecteur.
Voir schéma ci-joint. Bob35
Voici le schéma :
schema branchement detecteur de presence hager
18 décembre 2010 à 19:49
Réponse 2 Forum Electricité
PL
PL
13 550 messages
Avez-vous une notice ? L signifie phase, donc le fil noir (L) est une entrée phase ou sortie après contact, le fil blanc idem, il n'y a pas de risque de brancher la phase sur l'un ou l'autre, la seule chose est que l'un des fils ? noir ou blanc est la sortie de contact (qui va vers le luminaire), par contre le N est le neutre surtout ne pas le brancher sur un L, en fait le détecteur fait office d'interrupteur temporisé, sur le câble le bleu est le neutre, le marron est la phase, le V/J est la terre.
18 décembre 2010 à 19:02
  • 1. Schéma branchement contacteur Hager ES110
    N°23512 : Bonjour. Je souhaite obtenir un petit renseignement concernant le contacteur Hager ES110 qui n'est plus disponible à la vente. Ce contacteur était installé sur une installation de lumière dans un préau et était couplé...
  • 2. Panne sur lampe avec détecteur de presence
    N°2674 : Bonjour, je viens de changer le détecteur de présence qui allume une lampe extérieure pensant qu'il était en panne. Mais la panne demeure : En effet, quand j'appuie sur l'interrupteur, la lampe s'allume (donc le circuit...
  • 3. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
    N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
  • 4. Branchement détecteur de présence
    N°14190 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide concernant le branchement d'un détecteur de présence situé au dessus de la porte de mon garage pour allumer une lumière extérieure. Actuellement, l'allumage de cette lampe...
  • 5. Branchement détecteur de présence extérieure
    N°5164 : Bonjour. Faut-il passer par un interrupteur pour brancher une lampe extérieure avec détecteur de présence ? Merci.
  • 6. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
    N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
  • 7. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 8. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
    N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
  • 9. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 10. Branchement détecteur de mouvement spot led 12V
    N°20714 : Bonjour, Je viens d'encastrer dans ma terrasse bois des spots led 12v munis de connexion étanche 2 fils (cf photos) et équipés d'un transformateur 12v vers 230v. Quelles solutions s'offrent à moi afin d'associer un...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un détecteur de présence Hager réf 5221 >>>
