Quel moteur à aimants permanents pour produire du courant régulé
Questions Forum : Quel moteur à aimants permanents pour produire du courant régulé
Bonjour. Je souhaite entrainer un moteur à aimants permanents dans les 500tr/m.
Quel est le moteur idéal pour le transformer en producteur de courant 12V, sachant que la puissance d'entrainement est limitée à une hélice immergée de 28 cm de diamètre tournant à +- 500tr/m.
Je peux réguler, et dévier le surplus de courant.
Merci de vos expériences.
jlb
jlb
18 décembre 2010 à 14:43
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonsoir. Pourquoi ne pas utiliser un très petit alternateur (genre moto) associé à une batterie PB et la régulation est toute faite, vous pouvez même disposer de pointes de consommation que le générateur seul ne pourrait pas fournir.
N. B. : avez-vous envisagé qu'un générateur qui débite un courant constitue un frein à la rotation de l'hélice, de plus il faut ajouter les pertes mécaniques, je ne sais pas ce qu'il va rester de la rotation des 28 cm de l'hélice ?
19 décembre 2010 à 19:00
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Merci de votre intérêt : 2 réflexions à votre réponse ; d'une part les alternateurs de motos ne débitent pas assez d'ampères, 10A serait bien. De plus ce sont souvent des enroulements en bout de vilebrequin qu'il faut re-conditionner et carrosser. Une vieille dynamo de Renault ou WW serait plus performant.
Ensuite la trainée d'une hélice de ce diamètre n'est pas négligeable et sa puissance à 500tr/m déplace mon bateau de 11 tonnes.
Je connais le principe de l'alternateur d'arbre d'hélice et je ne souhaite pas aller dans cette direction.
L'objectif se rapproche plus du moteur électrique des bateaux de pêche en rivière. Léger, nomade, simple et à trainer derrière le bateau.
22 décembre 2010 à 12:00
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonsoir. Il me semble que l'auteur de la question s'est volatilisé mais qu'importe je persiste et j'ajoute une précision : : il n'est pas bon de prélever un courant aux bornes d'un collecteur avec des balais sur un moteur utilisé en générateur : (1) la forme de la "tension" recueillie n'est pas très rectiligne et la polarité s'inverse avec le sens de rotation, (2) on insère dans le circuit de "puissance" une résistance de contact supplémentaire, des balais en friction sur le collecteur ainsi que la résistance propre des 2 balais (bien que fortement cuivrés en 12/24V), le tout contribue à l'augmentation de la résistance interne du "générateur", c'est pour cela que sur un alternateur on recueille le "courant" sur des enroulements fixes via les diodes pour sortir du DC, démontez une magnéto de vélo et vous aurez l'expression la plus simple d'un alternateur mono sortie AC.
22 décembre 2010 à 18:00
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Mais non, pas volatilisé, juste accaparé par les réflexions pertinentes.
Merci de ces conseils, je m'oriente vers une génératrice à aimants permanents qui simplifiera la tache,
très cordialement. jlb< ;
22 décembre 2010 à 22:38
- 1. Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED
- N°7391 : Bonjour, Je suis lycéen et je suis actuellement en présence d'un problème dont vous pourrez me sortir, je pense. Pour les TPE (travaux pratiques encadrés) je construis une mini éolienne en maquette (j'ai 2 prototypes : l'un...
- 2. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 3. Brancher moteur courant continu 24v 58A sur 220v
- N°2503 : J'ai recuperé un moteur de guindeau (bateau) Voici les indications du moteur : Marque LEROY SOMER Excitation Aimants Induit 24V - 58 A Puissance 1 kw Vitesse 2600 tr/min protection IP44 - Classe F J'aimerais pouvoir brancher ce...
- 4. Comment faire pour augmenter le couple les watts moteur 220V 50Hz
- N°7803 : Bonjour, comment je peux augmenter (le couple), les watts d'un moteur 220V 50Hz qui tourne à 1400 tr/mn. C'est une machine que je construis et lors de l'assemblage je me suis aperçu que le moteur une fois branché ne se lance pas...
- 5. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 6. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 7. Remplacement moteur tour à bois
- N°11017 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux monter un moteur de sèche-linge sur un tour à bois en passant par un variateur qui est déjà sur le tour. Merci pour vos avis.
- 8. Schéma pour commande moteur à courant continu
- N°12762 : Bonjour, Je recherche un schéma pour la commande d'un moteur à courant continu actionnant une porte qui monte et qui descend selon une heure précise, avec fin de course, relais, relais montre. Merci d'avance.
- 9. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 10. Injection courant continu pour freiner un moteur
- N°23422 : Bonjour. Mon projet est de freiner un moteur asynchrone mono 230 v 370W, c’est un touret. La partie commande est réalisée (gestion démarrage, enroulement auxiliaire etc). Puis-je injecter du 230 AC redressé (+ - 300 v...
