Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
Question Branchement Électrique : Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma général".
J'ai dessiné les connexions internes des luminaires : voir image "2 schéma luminaire avec détecteur", sur la barrette où doivent être reliés les câbles arrivant du tableau électrique, il y a 4 connexions (N + T + L) + 1 sans marquage.
Est-ce que la connexion sans marquage correspond à la connexion " L1 " sur le schéma général ?
26 septembre 2024 à 11:51
Bonjour Vino3712. Il faut revoir votre schéma2.
Chaque détecteur doit être alimenté en permanence. Va et vient à supprimer.
Soit les lampes sont alimentées par les détecteurs avec les sorties L1 en parallèle, soit vous forcez l'allumage avec la phase directement connectée sur la ligne des L1 avec un simple interrupteur.
Le schéma figure 1 vous est propre.
Pour les couleurs, on adopterait neutre = bleu, phase directe = rouge, phase coupée (ligne des L1) en orange.
26 septembre 2024 à 13:48
Bonjour GL.
Concernant les schémas il y a peut-être une discordance entre les N° et l'ordre affiché dans ma question.
Ce que j'appelle "1 schéma général", c'est celui où l'on voit 3 détecteurs et c'est ce que je voudrai mettre en place.
Ce que j'appelle "2 schéma luminaire avec détecteur", c'est l'autre schéma où j'ai représenté les connexions internes aux luminaires.
Si je met en place la connexion classique recommandée (3G) je connecte directement les câbles arrivant du tableau électrique en respectant les couleurs (Rouge = L, Bleu = N et Terre = T).
Comme je souhaite mettre un interrupteur entre le tableau et les luminaires j'ai tiré un câble 4G.
Dans ce cas :
- Je connecte en direct sur les luminaires Bleu = N et Terre = T.
- Je connecte le Rouge (sur l'autre schéma c'est en Orange, mais je garde le principe) sur l'inter L puis sur L du luminaire.
- Je connecte l'Orange (sur l'autre schéma c'est en Rouge, mais je garde le principe) sur l'inter L1 puis sur la connexion de la barrette du luminaire qui n'a pas de marquage (et où arrive les 2 câbles noirs sortant des supports d'ampoule et le câble rouge sortant du module à l'intérieur du luminaire) et que je suppose être équivalent à L1 mais je n'en suis pas certain, objet de ma question.
Dans ce cas :
26 septembre 2024 à 14:22
Re.
On se réfère à l'image 1 sur 2 où les liaisons sont rose bleu et jaune. L'autre est un schéma de câblage qui vous est propre, en fonction des éléments dont vous disposez.
Sur l'image 1 sur 2 il y a 3 détecteurs avec leur sortie L1 destinée à alimenter 3 lampes déportées. On se fie à ce document que vous avez corrigé, compte tenu du fait qu'il faut une alimentation permanente sur les 3 détecteurs.
Vous évoquez un module interne à un luminaire. Sans autre renseignement on ne peut vous répondre.
Pour le moment nous voyons juste 3 lampes.
Citation :Apparemment, c'est probable.
Citation :...puis sur la connexion de la barrette du luminaire qui n'a pas de marquage[/quote]On ne peut répondre car on ne sait pas à quel objet technologique vous faites référence.
26 septembre 2024 à 15:45
J'ai pris des photos (tant bien que mal) de l'équipement.
Ce sont les connexions que j'ai essayé de reproduire sur mon schéma.
Sur l'une des photos on voit le petit connecteur (déconnecté) qui vient du détecteur et qui se connecte sur le module (partie blanche entre les 2 supports d'ampoules).
Sur la 2 photos on distingue les 4 connexions sur la barrette avec de gauche à droite la connexion sans marquage, N, terre et L.
J'espère que cela vous aidera.
26 septembre 2024 à 18:11
26 septembre 2024 à 19:26
Bonsoir CMT,
Malheureusement j'ai déjà tiré du 4G.
Ce que je n'arrive pas à savoir c'est si la connexion sans marquage qui se trouve sur la barrette du luminaire/détecteur correspond au L1 (ou L' de votre schéma) du schéma que je souhaitais reproduire.
26 septembre 2024 à 20:45
Re. Pour nous, le montage que nous connaissons et sur lequel on raisonne est celui représenté ci-dessus proposé par l'ami CMT, ou le vôtre image 1 sur 2 en haut.
On ne sait ce qu'est le connecteur blanc qui vient du détecteur. On ne parle pas des mêmes détecteurs. Pour nous, ce sont des appareils bien identifiés avec leurs 4 bornes dont la terre.
26 septembre 2024 à 21:47
Bonjour GL et CMT,
Merci pour vos réponses.
Quel serait le risque si je considérais que la connexion sans marquage = L1 ?
28 septembre 2024 à 13:33
Bonjour vino3712,
Les contributeurs s'efforcent de fournir des explications à caractère technologique vérifié.
Il vous a été demandé des détails sur le détecteur inconnu.
En leur absence, toute connexion basée sur des suppositions non vérifiées tiennent du jeu de hasard. Sauf que des destructions d'équipements sont toujours possibles si vous ne tirez pas le numéro gagnant.
28 septembre 2024 à 14:17
- 1. Marche forcée d'un spot avec détecteur de présence
- N°12293 : Bonjour. Je souhaite la marche forcée d'un spot équipé d'un détecteur de présence avec un interrupteur avec voyant lumineux. Ci-joint le branchement actuel du spot. Merci pour votre aide et vos conseils.
- 2. Marche forcée en domotique appliques et détecteur de présence
- N°25506 : Bonjour à tous. J’aurais besoin de vos lumières afin de finaliser le branchement de mon système. Je vous explique les détails ci-dessous : - 4 appliques en façade dont une dispose d’un détecteur de présence. - Je...
- 3. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 4. Branchement détecteur et interrupteur marche forcée
- N°22697 : Bonjour. J'ai fait construire ma maison et j'ai prévu 5 points lumineux à l'extérieur. A chaque point, j'ai fait venir un câble 5 brins. Dans ce câble, il y a une alimentation permanente et une alimentation pilotée par...
- 5. Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
- N°13115 : Bonjour. J'ai un souci de lampe témoin qui scintille éteinte dans un schéma avec inter + détecteur IR. Le problème vient apparemment du détecteur qui envoie toujours du courant. J'explique, d'un côté mon inter à...
- 6. Détecteur de mouvement lampes et marche forcée
- N°23061 : Bonjour. Petit casse tête pour mon installation extérieure. J'ai 2 lampes sur ma terrasse et 1 sur le côté de la maison, je souhaite installer un détecteur de mouvement près du portail qui allume les 3 lampes en même...
- 7. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 8. Remplacer interrupteur va et vient par détecteur de présence
- N°5947 : Bonjour, Comment brancher mon inter détecteur à la place d'un inter va et vient. Sur le va et vient, il est raccordé 2 fils rouges et 1 orange. Sur l'interrupteur du détecteur il y a 3 broches de raccordement : une N une L et au...
- 9. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 10. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
