Plusieurs points lumineux ne s'allument pas
Questions Problèmes Électrique : Plusieurs points lumineux ne s'allument pas
Je suis en cours de CAP électricienne et "fort" de mes connaissances nouvelles, je me suis senti capable d'effectuer des travaux et là, je suis tombé sur un os.
Peut-être la solution apparaîtra-t-elle claire pour un vétéran donc la voici, incluant tous les constats et essais :
Des suites des travaux, plusieurs points lumineux ne s'allument pas et je pense avoir correctement identifié les circuits, de la manière suivante :
En utilisant un multimètre, en mode "ohm", en reliant la phase et le neutre à l'appareil, j'obtiens une lecture.
Lorsqu'un interrupteur ouvre le circuit, j'obtiens la lecture "OL", soit open loop ou circuit ouvert.
Je déduis donc que le circuit est fonctionnel et dédié.
Cependant, le point lumineux ne s'allume pas, j'ai testé les ampoules et elles fonctionnent.
J'ai identifié 3 circuits de points lumineux dédiés de cette manière, et ces 3 circuits ne permettent pas l'allumage de leurs points lumineux, malgré la continuité effective du circuit et l'interrupteur dans la bonne position.
J'ai également testé les disjoncteurs en connectant dessus d'autres circuits lumineux qui fonctionnent sur d'autres disjoncteurs, de même calibre; de ceci je déduis que le disjoncteur est fonctionnel.
A l'origine, c'était un bazar sans nom mais je pense avoir identifié tous les circuits "dédiés"; SAUF QUE, dans mon couloir, j'ai un va-et-vient 2 lampes et 3 interrupteurs qui ne fonctionne pas non plus ET deux paires P/N côte à côté, chacune venant d'un câble différent avec terre coupée à la base de la section exposant les P/N.
Les deux paires P/N étaient connectées à une même ampoule, qui fonctionne. Le va-et-vient et les autres points lumineux "dédiés", donc séparés du va-et-vient du couloir (enfin, je crois), fonctionnaient avant les travaux.
Mais pas depuis.
Où est le problème ? Je suis perdu.
Les disjoncteurs fonctionnent et ne tombent pas, les circuits ne semblent pas être coupés, puisque j'ai des lectures sur le multimètre qui concordent avec les positions des interrupteurs, mais les points lumineux ne s'allument pas.
Quels tests puis-je effectuer de plus ?
J'ai vérifié les disjoncteurs en branchant un circuit fonctionnel et ils fonctionnent tous.
J'ai vérifié les ampoules, les circuits. Un interrupteur défectueux entraînerait une lecture unique quelle que soit sa position, soit OL soit chiffres. Les questions donc.
Mais pas depuis.
26 septembre 2024 à 18:14
Bonjour Hamlenain.
Vous connaissez le montage simple allumage et le va et vient. A partir de là il faut identifier les conducteurs utilisés et voir si les liaisons sont conformes aux schémas théoriques.
On peut utiliser le multimètre en fonction ohmmètre, montage hors tension, et conducteurs déconnectés.
Une lampe témoin est aussi un outil simple et efficace qui a l'avantage de ne pas s'allumer sur des circuits "en l'air".
Des travaux ont été effectués et c'est alors que des dysfonctionnements sont apparus. Il faut voir si des interventions ont été effectués sur les circuits, raccordement des appareillages ou des lignes par exemple.
Dans l'ancien il est quelquefois difficile de démêler des montages peu conformes à ce qui est attendu.
On conseille souvent l'utilisation de 5 ou 6 couleurs pour les conducteurs des circuits lumière afin d'identifier au premier coup d’œil les fonctions.
On vous laisse chercher.
27 septembre 2024 à 09:53
- 1. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
- N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
- 2. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 3. Pourquoi ampoules s'allument toutes seules la nuit
- N°4704 : Bonsoir, j'ai un problème électrique : les spots (220V) commandés par variateur s'allument souvent et toujours la nuit dans mon séjour, en même temps le répondeur téléphonique subit des micros coupures (branchement du...
- 4. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 5. Ampoules qui ne s'allument plus
- N°21734 : Bonjour. Il y a quelques jours, lorsque j'étais dans mon garage la lumière s'est coupée. Pour info, sur le circuit, il y a 3 néons dans le garage, une ampoule dans la buanderie à côté et une ampoule dehors devant le...
- 6. 2 lampes s'allument à tour de rôle
- N°16065 : Bonjour, Mon voisin a voulu modifier l'installation dans sa salle de bain. Il avait 2 interrupteurs, 1 pour la lumière et 1 pour la ventilation. Pour simplifier, il a voulu tout brancher sur le même inter. La ventilation...
- 7. Spots à lampes fluocompactes 9W en dérivation qui ne s'allument pas
- N°3607 : J'ai installé un premier spot à lampe fluocompacte 9W relié au compteur électrique (passant par un fusible 10A) par des fils 1.5 mm2 et un interrupteur. Jusque là, pas de problème la lampe fonctionne. J'installe alors un...
- 8. Lampes qui s'allument et s'éteignent
- N°14773 : Bonjour, Ma cuisine est éclairée par cinq spots basse tension (en plafond) alimentés par un seul interrupteur. Depuis aujourd'hui lorsque j'allume, une seule lampe s'allume pendant une ou deux secondes s'éteint et se...
- 9. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 10. Eclairage s'allume anormalement
- N°2265 : Bonjour, je viens de refaire l'électricité dans ma maison, j'ai disposé plusieurs radars de mouvement allumant certaines parties de la maison. Lorsque les détecteurs extérieurs se mettent en marche ces derniers allument...
