Ampoules qui ne s'allument plus
21734
Questions / Réponses Forum Électricité : Ampoules qui ne s'allument plus
Tyty62
Tyty62
12 messages
Il y a quelques jours, lorsque j'étais dans mon garage la lumière s'est coupée.
Pour info, sur le circuit, il y a 3 néons dans le garage, une ampoule dans la buanderie à côté et une ampoule dehors devant le garage.
Niveau interrupteur ce sont des interrupteurs poussoirs.
Il y en a 1 dans la buanderie. 2 dans le garage et un dehors devant le garage. Même en appuyant sur n'importe quel interrupteur aucune lumière ne s'allume.
À quoi cela peut être dû ?
26 janvier 2022 à 20:32
30 093 messages
Bonjour Tyty62.
Cherchez le télérupteur. Il est peut-être usé, mais pas forcément. Repérez son branchement.
Il est peut-être sur le tableau de répartition.
Si l'installation est antique, il peut être caché quelque part.
Il émet un "clic" quand on appuie sur un BP. (Bouton Poussoir).
S'il est sur le tableau, il est muni d'une commande manuelle en façade.
26 janvier 2022 à 21:17
Tyty62
Tyty62
12 messages
Je ne trouve pas de télérupteur et on entend le clic en appuyant sur le bouton poussoir.
26 janvier 2022 à 21:57
Tyty62
Tyty62
12 messages
Voici les boutons poussoirs.
screenshot 20220126 220155 google
26 janvier 2022 à 22:04
Tyty62
Tyty62
12 messages
Et rien n'a disjoncté.
26 janvier 2022 à 22:09
30 093 messages
Il y a un télérupteur quelque part puisque vous entendez le clic. Il n'y a plus qu'à vous rapprocher du clic à l'oreille. Ce peut être un jeu avec les enfants !
26 janvier 2022 à 23:11
Tyty62
Tyty62
12 messages
Désolé de vous embêter encore.
J'ai trouvé mais le télérupteur me semble bizarre par rapport à ceux que l'on peut voir.
Ça se change cela ?
Merci voici la photo.
telerupteur semble bizarre
27 janvier 2022 à 18:04
30 093 messages
Le rôle du forum est d'aider d'une façon générale. Vous n'embêtez personne.
Ça se change cela ?
Oui, mais avant il faut voir s'il fonctionne. Il faut être deux. Il y en a un qui appuie fugitivement sur un BP, l'autre regarde si le contact mobile change de position et y reste.
Le montage est dit "à 3 fils", avec neutre au BP.
Voir des explications ici http://www.forum-electricite.com/telerupteur-49107-avec-5-fils.html
Faites un schéma simple où les fils seront repérés. Il semble n'y avoir que des fils noirs. Il faudra les identifier avec des étiquettes si vous devez changer le télérupteur.
A suivre.
27 janvier 2022 à 23:08
Tyty62
Tyty62
12 messages
J'ai remplacé le télérupteur.
Par contre par rapport au schéma du précédent mail, j'ai utilisé a1, a2, 1 et 2.
Et je voulais savoir quelle est la différence entre 1, 2 et 3, 4 sur la photo que j'ai jointe ?
20220130 180824
30 janvier 2022 à 18:57
30 093 messages
Le schéma est sur le couvercle. La bobine est en A1 et A2, un des contacts en 2 et 4. Mais on ne voit pas grand chose (le contact qui n'est pas en pointillés).
30 janvier 2022 à 20:36
  • 1. Pourquoi ampoules s'allument toutes seules la nuit
    N°4704 : Bonsoir, j'ai un problème électrique : les spots (220V) commandés par variateur s'allument souvent et toujours la nuit dans mon séjour, en même temps le répondeur téléphonique subit des micros coupures (branchement du...
  • 2. Ampoules spots ne s'allument plus
    N°2077 : Bonjour, j'ai un faux plafond dans le couloir en L et dans l'entrée avec des spots. Les spots du couloir ne s'allument plus. D'où provient la panne. Est-ce que cela vient des ampoules et du compteur (fusible) ? Merci.
  • 3. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
    N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
  • 4. Problème branchement ampoules qui s'éteignent après quelques secondes
    N°15354 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai essayé de brancher à un interrupteur deux ampoules à baïonnette 40W en parallèle depuis deux fils (phase et neutre) venant du plafond. J'actionne l'interrupteur, les deux ampoules...
  • 5. Spots s'allument alternativement mais pas ensemble
    N°1380 : Bonjour, deux spots sont intégrés à un miroir dans ma salle de bains. Depuis hier, les ampoules ne fonctionnent plus ensemble. Allumée à droite, éteinte à gauche et vice-versa. J'ai changé les ampoules mais rien n'y fait....
  • 6. Lampes de meuble salle de bain ne s'allument pas
    N°14144 : Bonjour, J'ai changé les ampoules de mon meuble de salle de bain car plus de lumière, mais apparemment ce n'est pas le problème, même changées elle ne s'allument pas, pourtant la prise fonctionne. Quelqu'un aurait une...
  • 7. 2 lampes s'allument à tour de rôle
    N°16065 : Bonjour, Mon voisin a voulu modifier l'installation dans sa salle de bain. Il avait 2 interrupteurs, 1 pour la lumière et 1 pour la ventilation. Pour simplifier, il a voulu tout brancher sur le même inter. La ventilation...
  • 8. Plusieurs points lumineux ne s'allument pas
    N°25901 : Bonjour. Je suis en cours de CAP électricienne et "fort" de mes connaissances nouvelles, je me suis senti capable d'effectuer des travaux et là, je suis tombé sur un os. Peut-être la solution apparaîtra-t-elle claire pour...
  • 9. Lampes qui s'allument et s'éteignent
    N°14773 : Bonjour, Ma cuisine est éclairée par cinq spots basse tension (en plafond) alimentés par un seul interrupteur. Depuis aujourd'hui lorsque j'allume, une seule lampe s'allume pendant une ou deux secondes s'éteint et se...
  • 10. Ampoules de lustre clignotent avant de s 'allumer
    N°3140 : Voilà, J'ai un problème que je n'ai pas réussi à résoudre. Je possède un lustre moderne avec 10 petites ampoules de 10 watts chacune. Après avoir allumé le lustre pendant longtemps par exemple une heure, si je l'éteinds et...
>>> Résultats suivants pour : Ampoules qui ne s'allument plus >>>
