Spots s'allument alternativement mais pas ensemble
Question Forum Electricite : Spots s'allument alternativement mais pas ensemble
Bonjour, deux spots sont intégrés à un miroir dans ma salle de bains. Depuis hier, les ampoules ne fonctionnent plus ensemble. Allumée à droite, éteinte à gauche et vice-versa. J'ai changé les ampoules mais rien n'y fait. Quelqu'un a-t-il une idée sur ce problème ?
Conseil 1 Forum electricite
Resserrer les fils (voir domino) ; puis regarder au fond des douilles si la languette fait bien contact avec l'ampoule. Sinon la tirer légèrement vers le bas. ATTENTION couper le courant d'abord.
Conseil 2 Forum electricite
Vérifier les branchements.
Conseil 3 Forum electricite
Je crois que c'est la preuve d'un phénomène appelé : Courant Alternatif.
Non, ce n'est pas en changeant juste l'ampoule que vous avez généré cette panne. Un fil a été bougé ou il y a inversion quelque part, et du coup le circuit est déficient. Vous avez certainement enregistré une augmentation de l'intensité des spots. Ou alors, si les 2 possibilités se cumulent, cela sera moins intense. Y'a du parallèle ou du série dans l'air N'auriez-vous pas touché à l'interrupteur par hasard ? Bon courage, mais faites attention dans la salle de bain. Bien travailler en ayant disjoncté au préalable.
- 1. Ampoules spots ne s'allument plus
- N°2077 : Bonjour, j'ai un faux plafond dans le couloir en L et dans l'entrée avec des spots. Les spots du couloir ne s'allument plus. D'où provient la panne. Est-ce que cela vient des ampoules et du compteur (fusible) ? Merci.
- 2. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 3. Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
- N°16991 : Bonsoir à tous, Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible... Tout d'abord je tiens à préciser que je...
- 4. Lampes qui s'allument et s'éteignent
- N°14773 : Bonjour, Ma cuisine est éclairée par cinq spots basse tension (en plafond) alimentés par un seul interrupteur. Depuis aujourd'hui lorsque j'allume, une seule lampe s'allume pendant une ou deux secondes s'éteint et se...
- 5. Plafonnier led ne s'allume pas
- N°20969 : Bonjour. Mon plafonnier avec 9 ampoules led G4 led ne s'allume pas tout le temps à pleine puissance lumineuse. La plupart du temps il s’éclaire à moitié de puissance on ne voit presque rien. Après un grand nombre...
- 6. Après branchement les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas
- N°10852 : Bonjour, J'ai branché mon détecteur pour éclairer mes marches extérieures mais les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas pas au bout de 30 secondes ? Voici mon branchement : - la phase venant du compteur au fil marron (L)...
- 7. Spots à lampes fluocompactes 9W en dérivation qui ne s'allument pas
- N°3607 : J'ai installé un premier spot à lampe fluocompacte 9W relié au compteur électrique (passant par un fusible 10A) par des fils 1.5 mm2 et un interrupteur. Jusque là, pas de problème la lampe fonctionne. J'installe alors un...
- 8. Branchement spots en série
- N°22106 : Bonsoir. Je viens de brancher mes spots en série sur ma terrasse piscine, tous mes spots sont reliés l'un à l'autre afin qu'ils s'allument tous ensemble. Jusque là tout va bien et tout s'allume, le problème pour alimenter...
- 9. 2 spots qui s'allument et sautent
- N°3228 : Installation de 2 spots halogènes en parallèle, à l'aide d'un domino. Ils s'allument, puis après 5 à 10 minutes, le fusible saute. Pourquoi ?
- 10. Panne spots encastré extérieur
- N°17127 : Bonjour, J'ai installé des spot encastré en faisant ma terrasse il y a 2 semaines. Les 5 spots LED fonctionnaient parfaitement au début, mais aujourd'hui, seul le premier spot s'allume, les 4 autre ne s'allument plus. En...
