2 spots qui s'allument et sautent
Dépannage électricité : 2 spots qui s'allument et sautent
Installation de 2 spots halogènes en parallèle, à l'aide d'un domino. Ils s'allument, puis après 5 à 10 minutes, le fusible saute. Pourquoi ?
25 janvier 2008 à 02:48
Conseils Bricolage Maison 1
Vérifier toutes les connexions (mauvais serrage ?)
26 janvier 2008 à 15:35
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour, voila une solution simple : regardez la puissance nécessaire à la fonction et la puissance que laisse passer le disjoncteur magnéto-thermique, ça chauffe trop donc ça saute, regardez bien ça.
- 1. Ampoules spots ne s'allument plus
- N°2077 : Bonjour, j'ai un faux plafond dans le couloir en L et dans l'entrée avec des spots. Les spots du couloir ne s'allument plus. D'où provient la panne. Est-ce que cela vient des ampoules et du compteur (fusible) ? Merci.
- 2. Spots à lampes fluocompactes 9W en dérivation qui ne s'allument pas
- N°3607 : J'ai installé un premier spot à lampe fluocompacte 9W relié au compteur électrique (passant par un fusible 10A) par des fils 1.5 mm2 et un interrupteur. Jusque là, pas de problème la lampe fonctionne. J'installe alors un...
- 3. Spots s'allument alternativement mais pas ensemble
- N°1380 : Bonjour, deux spots sont intégrés à un miroir dans ma salle de bains. Depuis hier, les ampoules ne fonctionnent plus ensemble. Allumée à droite, éteinte à gauche et vice-versa. J'ai changé les ampoules mais rien n'y fait....
- 4. Lampes qui s'allument et s'éteignent
- N°14773 : Bonjour, Ma cuisine est éclairée par cinq spots basse tension (en plafond) alimentés par un seul interrupteur. Depuis aujourd'hui lorsque j'allume, une seule lampe s'allume pendant une ou deux secondes s'éteint et se...
- 5. Plombs qui sautent sur interrupteurs
- N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
- 6. Pourquoi ampoules s'allument toutes seules la nuit
- N°4704 : Bonsoir, j'ai un problème électrique : les spots (220V) commandés par variateur s'allument souvent et toujours la nuit dans mon séjour, en même temps le répondeur téléphonique subit des micros coupures (branchement du...
- 7. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
- N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
- 8. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 9. Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
- N°16991 : Bonsoir à tous, Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible... Tout d'abord je tiens à préciser que je...
- 10. Ampoules qui ne s'allument plus
- N°21734 : Bonjour. Il y a quelques jours, lorsque j'étais dans mon garage la lumière s'est coupée. Pour info, sur le circuit, il y a 3 néons dans le garage, une ampoule dans la buanderie à côté et une ampoule dehors devant le...
