2 lampes s'allument à tour de rôle
16065
Question Forum Électricité : 2 lampes s'allument à tour de rôle
Saxo51
Saxo51
3 messages
Mon voisin a voulu modifier l'installation dans sa salle de bain.
Il avait 2 interrupteurs, 1 pour la lumière et 1 pour la ventilation.
Pour simplifier, il a voulu tout brancher sur le même inter.
La ventilation devait fonctionner quand il était dans la SdB.
Mais là !! branché sur le même inter (simple, 2x2 fils partent des mêmes bornes) au lieu de fonctionner en même temps, les 2 équipements fonctionnent à tour de rôle.
Quand la lampe est allumée, le ventilo ne fonctionne pas.
Un coup d'inter et la lampe s'éteint et le ventilo se met en marche.
Quelqu'un sait expliquer ça ??
19 novembre 2016 à 20:58
30 080 messages
Pourquoi pas, mais à condition de savoir ce que l'on fait, ce qui n'a pas l'air d'être le cas.
Il faut effectuer le schéma du montage initial et voir si cette transformation est possible.
En attendant votre voisin peut rebrancher l'appareillage à deux interrupteurs.
Le fonctionnement fait penser à un montage série.
19 novembre 2016 à 21:23
Saxo51
Saxo51
3 messages
Brancher 2 équipements sur un seul inter me parait abordable comme niveau de difficulté...
Après ce qui a été fait avant et qu'on ne voit pas, peut surprendre, mais je suis surtout surpris du résultat et aurait aimé une explication sur comment ça peut être possible !
Résoudre le problème en remettant le 2ème inter est bien sûr très simple.
20 novembre 2016 à 01:18
10 993 messages
C'est très vraisemblablement un interrupteur va et vient.
Il aurait fallu mettre le retour lampe et le retour ventilo sur la même borne.
Il est probable qu'il a mis le retour lampe sur la borne 1 et le retour ventilo sur la borne 2.
20 novembre 2016 à 07:30
30 080 messages
Bonjour Saxo51.
On ne sait pas ce qui a été fait avant.
Une explication ne peut être tentée que si l'on connait les branchements effectués. Par exemple, on ne sait pas si la phase directe est présente dans l'appareillage. On suppose que oui.
Va et vient ou non ? Aucune certitude. A priori, non.
L'idée de rebrancher à l'identique et schématiser les liaisons actuelles permettrait d'envisager une solution au problème, au moins pour comprendre avec exactitude les branchements actuels.
Il se pourrait que la VMC soit en réalité un extracteur. Et peut-être temporisé si l'appareil comporte une entrée adéquate.
L'hypothèse du branchement série est possible. Cela ne pourra être validé que si vous précisez les branchements effectués. Sans schéma du montage on ne peut rien faire.
Sans descriptions précises on ne peut deviner les explications.
20 novembre 2016 à 08:53
10 993 messages
Pour faire un montage en série, il aurait fallu intervenir sur le neutre d'un des récepteurs.
Peu probable, si l'intervention s'est faite au niveau des inters.
10 993 messages
Bonjour GL
Quand je disais va et vient, je parlais d'un montage en inter simple, pas d'un montage en va et vient.
Les récepteurs qui fonctionnent en alternance en fonction de la position de l'inter, cela me fait vraiment penser à un retour branché sur 1 et l'autre sur 2.
Mais il est vrai que tant qu'on ne sait pas quel câblage a réellement été effectué, il est difficile de se prononcer.
20 novembre 2016 à 08:57
30 080 messages
Bonjour CMT.
Pour l'instant nous sommes dans le brouillard, Saxo51 n'ayant pas apporté beaucoup de précisions sur le montage initial.
On ne peut pas faire d'autres suppositions ou recommandations pour le moment.
Bien cordialement.
20 novembre 2016 à 12:45
Saxo51
Saxo51
3 messages
Non, comme je l'ai dit dans le 1er post les 4 fils sont branchés sur les 2 bornes de l'inter.
21 novembre 2016 à 00:53
10 993 messages
Pour qu'on vous aide, faites-nous une photo de ce raccordement et du schéma de ce qui a été fait (en particulier comment le 2ème inter a été supprimé).
21 novembre 2016 à 08:12
  • 1. Mes spots LED grillent à tour de rôle
    N°25087 : Bonjour, J'ai installé des spots LED encastrables 230V dimmables et ils grillent les uns après les autres, mais uniquement dans les petites pièces (2 ou 3 spots par point d'allumage). J'ai vérifié les connexions au niveau...
  • 2. Lampes qui s'allument et s'éteignent
    N°14773 : Bonjour, Ma cuisine est éclairée par cinq spots basse tension (en plafond) alimentés par un seul interrupteur. Depuis aujourd'hui lorsque j'allume, une seule lampe s'allume pendant une ou deux secondes s'éteint et se...
  • 3. Distribution d'énergie à tour de rôle
    N°7245 : Bonjour à tous, J'ai trois congélateurs dans une pièce et dans le cadre de leur alimentation à partir d'une installation solaire, je voudrai autoriser leur démarrage qu'un seul à la fois. C1 : Vertical 90W C2 : Horizontal...
  • 4. Lampes qui ne s'allument plus après avoir changé les lustres
    N°14969 : Bonsoir à tous, Je suis complétement novice dans le domaine électrique, alors je m'excuse par avance si vous trouvez ma question assez simple. J'ai changé deux lustres qui se trouvent dans la même pièce (2 fils, bleu et...
  • 5. Après branchement les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas
    N°10852 : Bonjour, J'ai branché mon détecteur pour éclairer mes marches extérieures mais les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas pas au bout de 30 secondes ? Voici mon branchement : - la phase venant du compteur au fil marron (L)...
  • 6. Lampes qui s'allument à remise du courant après coupure
    N°15372 : Bonjour à tous. Je suis confronté au problème suivant. J'ai deux lampes de lecture (de chaque côté d'un lit), de type LED avec support souple métallique. Ces lampes s'allument grâce à un bouton poussoir situé au...
  • 7. Spots à lampes fluocompactes 9W en dérivation qui ne s'allument pas
    N°3607 : J'ai installé un premier spot à lampe fluocompacte 9W relié au compteur électrique (passant par un fusible 10A) par des fils 1.5 mm2 et un interrupteur. Jusque là, pas de problème la lampe fonctionne. J'installe alors un...
  • 8. Rôle de l'interrupteur différentiel
    N°20468 : Bonjour tout le monde, Ma question est en apparence bête mais si je la pose c'est parce que beaucoup d'électriciens de métier, ici en Afrique, le font, ils mettent un interrupteur différentiel au lieu d'un disjoncteur...
  • 9. Ampoules qui ne s'allument plus
    N°21734 : Bonjour. Il y a quelques jours, lorsque j'étais dans mon garage la lumière s'est coupée. Pour info, sur le circuit, il y a 3 néons dans le garage, une ampoule dans la buanderie à côté et une ampoule dehors devant le...
  • 10. Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
    N°16991 : Bonsoir à tous, Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible... Tout d'abord je tiens à préciser que je...
>>> Résultats suivants pour : 2 lampes s'allument à tour de rôle >>>
probleme branchement interrupteurdouille e27 gros culotbrancher variateur eclairageraccordement interrupteur double va et vient
